оплавился ли катализатор? 2,4 bdw
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем mamont543, 20 апр 2015.
  1. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    друзья,всем привет! недавно менял свечи,и не до конца защелкнул планку, которая подходит к катушкам. Соответственно машина троила при работе. я по своей тупости,решил подгазовать, думал может топливо г залил, ну и в итоге до красна разогрел кат на одной голове. и вот с утра заводу машину и вижу,что дым идёт только из одной трубы,а из второй, которую грел дует, но не так. оплавился? что делать? вышибать кат? может ли от такого состояния этого катализатора чернеть масло? если газы выходят хуже, то куда они поступают?
  2. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    За один раз не должен повредиться.
  3. audiuser54
    audiuser54 Живу я здесь
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    а трубы выхлопные не сдвоенные разве ? ну в смысле между ними перемычка вроде есть.
  4. creg77
    creg77 Участник форума
    29 мар 2014
    401
    A6
    Рукой потрогай силу выхлопа.
    Одинаково ли дует ?
    И все поймешь.
  5. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    да че его трогать то...
    на сто одну трубу тряпкой затыкают, на вторую шланг на улицу, и все нормально
  6. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    И зачем это ?
    Я пишу как проверить выхлоп.
  7. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    так я к тому и говорю, что если одна сторона оплавилась, то дуть из выхлопных будет все равно одинаково, потому что там перемычка
  8. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Перемычка эта только для звука. Спецы по выхлопу мне объясняли.
    А дует лично у меня из одной трубы сильнее чем из другой.
  9. audiuser54
    30 май 2012
    1.552
    а6с6-05 bbj3.0 4wd
    ну хз, может быть... факт в том, что продувается эта перемычка.
    По теме спорить не буду :)
  10. creg77
    29 мар 2014
    401
    A6
    Да, она продувается, но малость, она же тоньше основной трубы.
    Сделана для настройки звука выхлопа.
