опора стойки с4
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Razer69, 17 май 2019.
  1. Razer69
    Razer69 Живу я здесь
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    ауди 100 2,3 1991 инвент 2.0 : 100 2,8 мт.
    задолбало рвать опоры стойки перед отрывает втулку в течении малого времени. лемфорера на месяц хватило,даже китайский стелокс за 500р отходил 3месяца..вот же надо третий ставить..все с одной стороны. опорный подшипник менл.все крутится легко..и еще даже новые они подстукивают.
  2. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    "Лемфорер" нынче тоже весь из Поднебесной. )
    Ставил как-то.
    Хватило на неделю.
  3. Grigoriy.
    Grigoriy. Завсегдатай
    4 фев 2018
    719
    Ростовская обл.
    AUDI 100 C4 92г AAR
    Может копнуть в строну амортизатора?
    Попробуй аморты местами поменять.
  4. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    #4 Razer69, 18 май 2019
    а смысл? я амм крутил в стойке по 90 гр результат один..результат один опора вон..
    пы сы аммы рабочии 100%. правда у меня они газ.. я когда в пути у меня оторвало зажал шайбами опору намертво тогда не стучит но и рулит не правильно пришлось отпустить и ехать постукивая уже на оторванной втулке..
    читал туда сайлентблоки ставят но сыкотно как то... покупать оригинал за 6+ т.р как то не улыбается как то уверенности нет в нем.
  5. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Не дорогие опоры типа Феби и Кортеко ходят у меня примерно год.До конца их не отрывает никогда. На машине работаю. Дороги у нас говно полное.Только с начала этого года прошёл больше 25тыщ. Амморты масло. Видимо у вас газовые амморты главные виновники.
  6. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    полно же народу на газомасле ездят. Нет таких проблем.
    Razer69, какие конкретно амортизаторы стоят?
  7. Данил (Крым)
    Данил (Крым) Новичок
    18 май 2019
    1
    Республика Крым
    Audi 100 C4 quattro 2.8 универсал
    Народ, хрустит опорный подшипник передней стойки на audi 100 c4 quattro 2.8
    Какие только не ставил, ходят 2000 км и начинают опять хрустеть. Подскажите, какие поставить чтобы забыть об этой проблеме? Заказывал оригинал VAG - пришел китайский, который тоже через 2000 км начал хрустеть.
  8. MotoFan
    MotoFan Завсегдатай
    16 апр 2014
    741
    A6 4A Avant AEL
    Ставил Meyle, предварительно набив смазкой. Ездил долго и счастливо, но при замене амортизаторов один случайно вскрыл и рассыпал шарики. Ждать не было времени, купил, что было в наличии здесь и сейчас. А это либо Patron, либо Topran. Тоже сразу смазал, поставил. Уже год и 30+ тысяч км нареканий нет.
  9. гари72
    гари72 Участник форума
    29 дек 2017
    298
    Тверская обл.
    ауди100с-4.авант 2.3l уже без джедая на фазе
    Сейчас лучше проверять обойму напильником,сейчас их делают их сыромятины. Тоже купил sasik,даже ставить не стал,попробовал напильником по шкрябал,а это сыромятина.оставил старый стоял ФАГ Канада,по мыл ,смазал.
  10. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    какойто левак с лемфердером... у меня стояли бильштайны газовые, года 4 откатал, пока не спустило один аморт. поменял на маслянные, опоры живые, пробег что то около 60...
    опорники менял на лемф в 2013-2014...
  11. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    я с ними ее купил.шток амма ходит нормано без заеданий и т.п. я их полностью не вытаскивал..чтобы масла не вылевать из кулака. чуть провернул и закрутил назад.
    правда у меня и зад газ.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    ну если так руками продавить шток смог, то аморт ни при чём.
  13. Razer69
    3 апр 2018
    2.040
    Тверская обл.
    он и сам выходит оттуда сначало побыстрее под самый максимум помедленее..но то норм работа газового амма.
    сейчас хочу попробовать убрать зазор между шайбой и опорой..у меня он где то 3мм -+ 0,5..
  14. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.348
    A8Q
    да это понятно. Жёсткий аморт продавить можно только всем своим весом. И то...
  15. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    АГА... я на газовых при 80кг веса, как ни упирался - хер, думал в клине чтоли... в итоге ломом через рычаг только стронул....
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
  17. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.433
    Audi A6 C4, 2.6
    Опорные подшипники заказываем
    Ina 713 0398 20, приходит fag, как в оригинале, ставим, и наслаждаемся. С 10.04.2020 никаких претензий нет, машина пользуется ежедневно, дорог в городе нет от слова совсем.
    https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=1850F2D1&sr=-36
    HC13NX2 нравится это.
  18. Николай Костанай
    Николай Костанай Живу я здесь
    15 мар 2017
    1.576
    Казахстан
    AUDI A6C4 45кузов, АВС 2.6л, 1995г.в.
    Я себе делал проставки из транспортерной ленты между опорой стойки и стаканом отбойника. Есть предположение что со временем стакан выгибается и работать начинает только резина, а резина без ограничения под такими усилиями точно долго не проходит.
    В итоге на больших пологих ямах у меня одиночный стук стал гораздо тише, почти пропал. И опоры отходили год без трещин даже.
