Одноклубники, приветствую! Планирую поставить на Ауди 80 b3 опоры двигателя от b4. Резиновые опоры очень быстро приходят в негодность, хочется перейти на гидронаполненные. Подскажите, может кто уже делал, есть ли отчет, какие могут возникнуть трудности при этом? Возможна ли на практике реализация этой идеи? Всем заранее спасибо за советы.
На В3 с 5-цилиндр. тоже были гидроопоры. Все можно - но нужно ли? Один раз купи оригинал - самые крепкие - 893199382F (правая) и 893199381D (левая) - тем более стОят копейки - и забудь при них
Хочу поставить на b3 с четырехцилиндровым мотором, Подушки и брал в оригинале - долго не живут, особенно правая (по ходу движения).
правильно, правая более нагруженая. Сейчас посмотрел - правая с "F" больше не поставляется, возьми с "D" - 893199382D
Дело все собственно в чем: был простой мотор SF - 88 сил,сейчас табун составляет примерно 135 или даже чуть больше, поэтому на резиновых подушках он себя не комфортно чувствует. А в планах на будущее - установка ABF или даже ABF turbo, поэтому хочу один раз и конкретно решить проблему.
Там колхоз минимальный, чуть вибрации добавится. На б3 с 6А движком очень похожие на Ниво опоры стоят.
Кронштейны надо к лонжеронам подваривать. Делать надо с большой точностью, иначе от вибрации не избавишься.
Ну есть мысль собрать полный установочный комплект, пригнать Б4 - аккуратно замерять да приваривать....
