Опоры передних стоек?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Sergey B4, 3 фев 2004.
  1. Sergey B4
    Sergey B4 Guest
    Что такое опоры передних стоек?
  2. Васятка
    Васятка Живу я здесь
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    ...опорный подшипник на верху стойки, резиновая хрень с подшипником внутри. Прикручивается к стойке к верху, потом стойка вставляется в чашку кузава. Под капотом, ближе к дверям, слева и справа такие выпуклости с гайкой или большой плассмасовой крышкой.... :D ;)
  3. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    #3 Васятка, 3 фев 2004
    на схемке №35..
  4. Sergey B4
    Sergey B4 Guest
    Спасибо разобрался!!
  5. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    у меня вот такая проблема. Когда менял опорные подшипники, правая болталась в чашке в прямом смысле. Люфт достаточно ощутим (не вверх-вниз, а в горизонтальной плоскости). Мне поставили на резиновую прокладку из камеры. Что собственно может быть?
  6. Sam
    Sam Участник форума
    1 янв 2003
    237
    A-80 (B3), PM, 91г.
    наводящий вопрос:
    1- правая и левая были одинаковые? (всякое бывает)
    2 - в вывешенном состоянии болталась или под нагрузкой (как определил, что болтается?):confused:
  7. Васятка
    15 окт 2003
    1.666
    PEUGEOT 308 SW (PP
    ... в вывешенном, это их нормальное состояние
  8. B
    B Bad e-mail
    8 июл 2003
    456
    А6 avant 2.5TDI
    1. обе одинаковые
    2. в вывешенном болталась только та, под которую ставили прокладку. Под нагрузкой уже не помню...
