Опрос. После замены масла в АКПП...
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Dr.KiLLeR, 6 июл 2010.
Замена масла в АКПП
  1. Не менял, ведь Ауди АГ говорит, что масло на весь срок службы.
    20 голосов
    28,2%
  2. Поменял, стало лучше.
    12 голосов
    16,9%
  3. Поменял, стало хуже.
    7 голосов
    9,9%
  4. Поменял, ничего не изменилось.
    25 голосов
    35,2%
  5. Поменял, умерла коробка.
    7 голосов
    9,9%
  1. Dr.KiLLeR
    Dr.KiLLeR Завсегдатай
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #1 Dr.KiLLeR, 6 июл 2010
    Давайте соберем статистику по замене масла в АКПП.
    Я конечно понимаю, что у кого то пробег 250 был, у кого то 80 при смене, но тем не менее, думаю будет интересно всем...
    Если я упустил какой то вариант, дописывайте свое мнение в тему.
    P.S. Опрос анонимный...
  2. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Audi Allroad 2.5 TDI 2004г.
    Менял, субъективное ощущение, что стало лучше. Видимо потому, что я видел что сливалось с коробки:smile42: А так вроде ниче не изменилось
  3. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    на каком пробеге менял и сколько проехал?
  4. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Поменял ничего не изменилось, при пробеге 120 000 км.
  5. мЫшл
    мЫшл Живу я здесь
    28 май 2008
    2.237
    матовый овощ
    Долил, перестала дергаться
  6. Volodia-kirishi
    Volodia-kirishi Bad e-mail
    20 дек 2009
    311
    шас:Audi Allroad/C5 2.7T 02г, было: Audi A6 C4 2.6 АКПП 96г. и Audi A6 c5 2.4 АКПП Quattro 99г.
    Менял, масло умЭрла коробаска. В ZF делал переборку коробки (снова сменил масло), после делал чистку гидроблока и снова менял масло=) пока ездием =)
  7. Garriman
    Garriman Новичок
    16 июн 2010
    93
    Allroad 2002, америкос, двиг. APB, 2,7 бт АКПП
    Поменял после покупки,было125000. Проехал ещё 30,никаких изменений.
  8. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    ребят, если умерла, то надо голосавать - умерла
    если стало хуже, значит - стало хуже
    я понимаю что после ремонта все стало хорошо )))
  9. nikolay_A6
    nikolay_A6 Завсегдатай
    14 сен 2006
    737
    A6 Avant quattro 2.5 TDI 2000г. AKE была
    у себя после переборки менял тока на душе полегчало и спокойнее на газ жму. у бати поменял тож без изменении полёт нормальный
  10. hddmaster
    hddmaster Новичок
    6 ноя 2009
    29
    Audi Allroad 2.7T 03г.
    Поменял при пробеге оригинальном 160 тысяч, до меня меняли в штатах масло было чистое как фильтр. Ниче неизменилось. Судя по сервис пометкам меняли как в сервисной книжке, каждые 60 тысяч.
  11. Ленивый кот
    9 фев 2009
    169
    Менял на пробеге 160 тыщ. Проехал 20 тыщ
  12. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    Поменял на пробеге 190 тыс.
    Масло Эссо, комплект (фильтр, прокладка, упл. кольцо) Манн.
    Проехал 14 тыс.
    ЗЫ: проблем не было и нет (тьху*3)
  13. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    расскажите
    стало лучше, это когда полудохлая коробка зашевелила поршнями как новая? ))))
    в лучшем случае останется как есть, в худшем ремонт/замена коробки...
  14. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Поменял масло заодно с ремонтом гидротрансформатора (ошибка блокировки) на 50 тыс, сейчас 80 тыс - все отлично
    стал меньше расход по трассе, было 14 стало 12, правда это связано с ремонтом ГТ, а не с заменой масла
    вчера поменял масло на мазде 6, пробег 80, были еле ощутимые очень редкие дерганья с первой на вторую (раз а неделю)
  15. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    А какого года пепелац? 50 тыщ это пробег за 2-3 года...
  16. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    2003
    друг москвич, живет внутри садового, работает внутри садового или в другом городе, ездил мало
  17. Dr.KiLLeR
    30 авг 2004
    694
    Allroad А4B5-B7-B8
    #17 Dr.KiLLeR, 9 июл 2010
    итого пока имеем выводы, как минимум ничего не поменяется, как максимум кап. ремонт коробки...
    еще мне нравится, когда бэху 3ех литровую продают, говорят бабушка или дедушка в магазин только ездила ))
    хотя если машина из пендосии... там реальный пробег с большой вероятностью... если из германии 99.99% скручен
  18. Emets
    Emets Участник форума
    22 ноя 2009
    103
    Audi A6 Quattro.04г.3.0 TDI
    поменл на 160 проехал 20т.начала пинаться и на первой гудит.
  19. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    первый раз меняли на 80ткм, потом на 160ткм, полет нормальный. после второй замены проехал около 10ткм, на данный момент среднегодовой пробег составляет 15ткм.
  20. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Потела прокладка поддона, решил поменять, соответственно масло тоже... Менял у офицалов.
    Через пол года у меня внезапно пропала 4, 5 передача=(( Приехал обратно к офицалам: "Следов подтеков нет, не хватало 3 литра масла" :smile42:
    Больше к ним не езжу)
