Оптимальная скорость?!
Тема в разделе "Выбор Audi с пробегом", создана пользователем Oleg Pilot, 12 авг 2005.
  1. Oleg Pilot
    Oleg Pilot Завсегдатай
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Вот у меня А6/45 АВС 2,6 АКПП.
    Ломаю себе голову, на какой скорости расход бензина оптимален. Замерять не особо-то получается, условия всегда меняются. Вроде говорят, что на 160. Верится с трудом.
    Мошт кто-то знает чего?
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Оптимальная скорость?!
    Когда на тахометре около 3000 об.
  3. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    Audi A4 Avant (B5) 2.6 ABC 97г. ездит и играет!!!
    согласен :up:
  4. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    не согласен
  5. Papa
    Papa Bad e-mail
    6 апр 2005
    576
    поясни???
  6. Скрип&Скрежет
    Скрип&Скрежет Завсегдатай
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    :D :up:
    Смысл в том что, чем меньше обороты двигателя, тем конечно же меньше он будет жрать бензина.
  7. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    474
    Где-то уже освещалось, что оптимальный расход на максимальном крутящем моменте, но могу и путать... :uhoh: :D
  8. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    #8 Скрип&Скрежет, 12 авг 2005
    К примеру по трассе у моего автомобиля по заводским данным должен быть расход около 6.7 литра на 100 киллометров, при оборотах двигателя 2950 (ADR), на 5 передаче, а это скорость около 100 км/час.
    В городском режиме будет больше, потому что все время то ускорение то торможение, и чем сильнее давить на тапочек и раскручивать двигатель выше 2950 оборотов, тем больше расход.
    Поэтому расход на моем автомобиле наименьший при передвижении будет, если двигатель не будет крутитсья больше 2950 оборотов.
    А если катиться на первой передаче и держать 800 оборотов, то наверное и в 4 литра на сотню можно уложиться? :laugh:
  9. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    Я бы почитал :) :drunk2:
  10. Oleg Pilot
    14 янв 2005
    965
    всякие разные
    Я бы тоже почитать не отказался. Вроде, похоже на правду. Тока где бы еще взять инфу про максимальный крутящий момент...
  11. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    На форуме недавно уже кто то разъяснял про крутящий момент и лошадиные силы. И мне почему то кажется что не будет на максимальном крутящем моменте минимального расхода топлива. Вот поэтому я бы и почитал, что бы не путать не себя, не Вас.
  12. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    в каталоге авто ру например
    када разгон закончен и поддерживатся постоянная скорость, силы инерции (грубо говоря) работают уже не против движения, а за него. А для поддержания наката не нужен максимальный момент (имхо)
  13. Скрип&Скрежет
    11 янв 2005
    615
    Audi A4 1.8 ADR 96
    #13 Скрип&Скрежет, 12 авг 2005
    Вот и мне тоже так кажется, ибо как только автомобиль достиг своей "крейсейрской скорости", двигателю уже не надо разгонять его, а соответственно перемещаться в зону максимального крутящего момента, а лишь только поддерживать заданный темп.
  14. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    Читал инструцию (правда к Вольво), где сказано, что в целях экономии бензина надо переходить как можно раньше на следующую, повышающую передачу.
    Наиболее экономичный режим, который применяют при соревнованиях по пробегу на один литр - медленно до 80, накат до 60, затем повторение.
    Совершенно ясно, что расход при превышении 90 км/час увеличивается из-за сопротивления воздуха, возрастающего пропорционально КВАДРАТУ скорости.
    Откуда Олег раскопал "160 - экономичный режим" - непонятно.
    Так что, Олег, рагоняйся плавно - здесь экономия.
    И не превышай 90.
  15. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    У человека всего на стакан литраж меньше, чем у нас с Вами, а, как мне известно, ААН и экономия плохо совместимы. Зато ААН и 160 совместимы очень хорошо.
  16. эфа
    эфа Живу я здесь
    16 апр 2005
    2.834
    Уже не Ауди
    АУДИ и экономия вообще несовместимы. :uhoh:
  17. Эдушка
    Эдушка Живу я здесь
    4 апр 2004
    1.507
    а вот мне интересно, а скока жрут бенза другие многолитровые движки?
    Например, Максима 3 литра? :shock:
    хто-нить знает?
  18. Vlah
    Vlah Модератор
    12 ноя 2003
    24.420
    Черный пантер :)
    Почему? А разве не тогда когда максимальный крутящий момент? То есть у меня 4000 об/мин...
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    На высшей передаче самое экономичное движение(по-простому) когда в половину тахометра.На любой машине.Сами попробуйте.
  20. PoMaksimus
    PoMaksimus Живу я здесь
    18 фев 2005
    3.478
    Audi, не Audi
    #20 PoMaksimus, 12 авг 2005
    Недавно ездил в Белгородскую область (Старый Оскол) по Ростовке. ночью. Так вот была гружёная машина. 700 км пути. залил перед выездом полный бак 98 (только на нём катаюсь) - 80 литров
    старался держать скорость не более 140 (проверено опытным путём, что это оптимальная скорость/расход)
    доехал до места за 7 часов долил 40 литров из канистр и на местной заправке влезло 18.6 литра. Соответственно расход 8.4 притом что обгоны караванов фур проходили в режиме пониженная передача,тапка в пол (ночь всё-таки не видно нифига)...как-то сопровождал газель с грузом, путь 200 км. скорость не более 80, 5 передача, до газа еле дотрагиваясь, расход 5.4 литра (не по компу, а сколько долил до полного бака) но на такой машине грустно так ехать - я плакаль, да и в сон клонило очень...
    главное в экономичности, это разумность этой идеи ну и без интенсивных разгонов, без резких надавливаний на газ, езде в зоне максимального момента на высшей передаче (при том, что двигатель должен действительно, просто поддерживать скорость,а не упираться рогом на такой скорости)...далее хотел сказать про тех (это я только удавно услышал) у кого есть мнение, что бензин экономиться, когда машинка едет с горки, вырубается передача...это типа экономия - так, кстати в некоторых автошколах учат - сам недавно с инструктором общался (такого бреда давно не слышал)...так вот для верящих в это. Оъясните тогда наличие даже на карбюраторных машинах системы ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода)...
