Опускание двигателя
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем den2009, 22 сен 2010.
  1. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    Уважаемые комрады помогите советом. Появился дребезг с левой стороны преката,чтоб его открутить а потом выбить нужно опустить двигатель(или можно так подлезть?),так собственно что нужно ослабить или открутить чтоб это сделать?
  2. Dronchic
    Dronchic Живу я здесь
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Привет! Нужно открутить заднюю часть подрамника и путь свободен. Там попрыгаешь: сверху, потом снизу болтики покрутишь.
    Каты надо вырезать и ставить пламягасители, а то труба прогорит если просто выбить.
  3. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    я так понял задние крепления где коробка крепится?и почему это турба прогорит,кат нужен для экологии вроде
  4. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Да не ТУРБИНА а ТРУБА в том месте где катализатор выбьешь. Кстати если каты удалишь машинка получше поедет, турбинка пораньше схватывать начнут.
    А про крепления ты все правильно понял.
  5. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    спасибо,с трубой чето затупил:laugh:,а шланги какие или проводку отсоединять нужно,а сверху где? и сколько там болтов?
  6. Dronchic
    12 мар 2010
    1.076
    ALLROAD 2.5TDi
    Внизу лямбды вторые открутить надо, чуть выше первые лямбды надо открутить. Вроде больше не помню никакой электрики, чтоб надо было откручивать. А сверху ты сам увидиншь, там болтики которые снизу сложно крутить, надо сверху с удлинителями на трещетке крутить.
  7. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    спасибо
  8. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    Allroad A6 2020 TDI A7 TDI '12
    Я тоже грешил на прекаты, оказался коллектор рассыпался и звенел, так что не затягивай с этим.....
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    у меня под небольшой нагрузкой звенит в районе 1500-2000 оборотов,а какие у тебя было с коллектором?
  10. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    и открутив прекат состояние коллектора наверно увидеть будет невозможно?
  11. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Уверен, что именно в катализаторе звенит? У меня с той же стороны на тех же оборотах под нагрузкой звенит треснувший термощиток этого ката. Долго определял источник звука.
  12. Kocmoss
    Kocmoss Завсегдатай
    10 июл 2010
    704
    В любом случае вырежи каты, уже пора, а если звук не пропадет, копай дальше
  13. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    как говорят вскрытие покажет:D
