Коллеги, устал бороться с глюкавым WinProxy 6. Сил моих больше нет. Помогите настроить сеть Wi-Fi дома. Имеем: 1 стационарный комп с подключением к инету (кабель) и внешним IP (подключается к провайдеру по VPN). 1 или несколько ноутбуков с Wi-Fi 1 адаптер USB- Wi-Fi подключен к стационарному компу. Нужно настроить выход в сеть для ноутбука по принципу: пришел- включил- работает. Сейчас без танцев с бубном по полчаса нифига не выходит. Использую WinProxy 6. Либо у меня руки кривые, либо прога глюкавая. Подскажите плз, как настроить та? ЗЫ. слышал, что можно вообще без proxy обойтись- стандартными средствами Винды.
Комп с винроутом заменяем на wi-fi маршрутизатор. Но, вообще, прога надежная, хорошая, главное - настроить правильно.
я шарил инет UserGate, простая в настройки софтина! качать не особо свежую тут http://tfile.ru/forum/viewtopic.php?t=190214 последнюю тут http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1473868
А, вообще, все программные решения маршрутизации априори не надежны и убоги Используйте специально предназначенные для этого железки, проблем в десятки раз меньше.
Это просто, берешь роутер(маршрутизатор) WiFi типа такого: TRENDnet Маршрутизатор беспроводной 1 х WAN, 4 х LAN, 108 Мбит/c 802.11b/g, стоит до 2000 (это вроде самый дешевый) ну и настраиваешь , если надо- помогу TEW-432BRP-к примеру http://price.ru/bin/price/prodlist?...2|CF|D5|D4|C5|D2&start=1&vcid=030103&where=00
Дома WL500-G Platinum, не знаю, как, но работает. 2 ноута и комп. Настраивал сынулька, детали позже могу узнать.
вместо организации выхода по впн через компьютер, надо поставить вайфай маршрутизатор (как упомянутые выше), забить в него тот мак-адрес, который провайдер дал вашему нынешнему компу, и всё - все остальные компы к нему приконнектятся по вайфай и будут все работать без тормозов и мучений - включил и работает.
Может надо чтобы комп с внешним IP держал какие-нибудь сервачки, зачем тогда вообще внешний IP нужен? А если ип внешний только для развлекаловки, то я бы наверное тоже поставил маршрутизатор беспроводной из серии Asus WL500 для стабильности.
Нужные порты можно и прокинуть вглубь сетки. При этом будет безопасней чем держать виндовый комп голой попой в инет.
проблем нет, есть такая вещь как no-ip.com/dyndns.org регишься там и прописываешь свой логин/пароль на своей железке (они почти все держат эти сайты) так называемый динамический DNS, железка постоянно шлёт на этот сайт свой реальный ип и ты можешь мутить скажем kosh-audi.no-ip.com:8080 (для примера) это и будет твой фтп ;-) и всё что хочешь....:very_cool: поэтому я в любой момент могу зайти на свой комп/сервак из инета и что надо слить залить.....
прочитай внимательно первый пост автора темы, вообще это я писал не сколько автору темы, сколько господину ibiza
