Всем привет! Принимайте в ряды еще одно обладателя AUDI Q5 Купил жене машину (декабрь 2009г., Q5 2.0 бензин, коробка робот) Вопросов много, т.к. предыдущая хозяйка была девушкой и не смогла ответить на все =) Вопросы могут показаться дебильными или глупыми, но все же прошу ответить: 1) органы управления MMI находятся не где коробка передач, а над кондеем. В чем разница? 2) где найти Audi music interface в машине? 3) Если я пойму, что его нет, можно ли радиосистему "Audi symphony" подключить по USB/Mini USB к телефону, флешке? (Или только SD-карта в помощь?) 4) Так и не понял (на форуме много зазличных мнений написано), можно ли руссифицировать экран над магнитолой, экран у спидометра? 5) Нормально ли, что машина 1 раз дергается на низких оборотах, когда не прогрета, а при попытке сдавать назад - глохнет? После прогрева (когда температура поднимется градусов до 90 ) таких проблем уже нет. 6) И как включить обогреватель встроенный в подлокотник для пассажиров на задних сиденьях? Ну вот, хотел написать про одно, в результате не сдержался, и задал все волнующие меня вопросы =/ Всем заранее спасибо
1) Похоже что у вас не MMI. 2) В бардачке, сверху, слева. Там должен быть сам разъем и место для установки жесткого диска. Как откроете бардачек сразу увидите его если он есть. 3) Без AMI к флешке не подключите. К телефону только через разъем AUX( должен быть в нише под передним подлокотником). Ну можно еще по блютузу если есть. Если есть AMI, то к нему еще нужно купить переходник, AMI to USB, Mini USB или Iphone-какой вам больше нужен выберите сами. Вопрос, а вам SD-карты на 32 Гб не хватает? 4) Если нет возможности изменить на русский в настройках магитолы, то нет. Приборку не знаю-спросите тут http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=1631 5) Не нормально 6) Вот мануал http://www.club-q5.ru/files/Manual/onboard/o_inhalt.htm. Если там не найдете спрашивайте здесь http://www.club-q5.ru/forum/showthread.php?t=536
