Оригинальная смазка тормозов.
Тема в разделе "S/RS", создана пользователем ajp, 24 ноя 2015.
  1. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    #1 ajp, 24 ноя 2015
    Не нашёл чёт про смазки тормозов конкретного.
    Там их две: на литиевой основе и другая,которая носит номер:G000650.
    Вот у бывалых хочу поинтересоваться:Она и является для направляющих штифтов в скобе заднего суппорта(металл-металл).
    Информация перед глазами имеется,но она противоречивая.
    Помогите разобраться.(советы суй любую- не желательны).
  2. dim696s
    dim696s Участник форума
    1 май 2011
    336
    А4/В7 3.0ТD 05г.
    была тут тема по смазкам для тормозов, надо по искать так познавательная тема была
  3. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    #3 ajp, 24 ноя 2015
    Этот принципиальный вопрос мне месяц покоя не даёт:)
    Что ни кто так и слёту не ткнёт носом?
  4. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Я уж думал фанаты эсок изучили этот вопрос,поделятся знанием про смазку для задних направляющих,которые от не правильной смазки пригорают при отжигах.Ну так что ни кто не скажет что мазать этой: G000650?
  5. SRF
    SRF Живу я здесь
    21 авг 2006
    1.826
    Allroad 2.7T 1.5 bar
    Я мажу медной для сильно нагревающихся деталей, вчера трос ручника менял, разобрал, как будто вчера смазку заложили, а прошло два года
  6. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    В том то и дело,что я знаю много хор смазок,но стыдно не знать оригинал:confused:
  7. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Старушка Эльза:
    8 - Кронштейн тормоза с направляющими пальцами и защитным колпаком
    q Поставляется в собранном виде, с большим количеством смазки на направляющих болтах
    q Установить ремонтный комплект при повреждениях чехла или направляющих болтов. Использовать имеющуюся смазку для смазывания направляющих болтов.
    Те 2 смазки - литиевая для замены манжет, серая - помазать скобку (как антикор).
  8. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Спасибо Вам огромное, вывод :Всё же внутри скобы с пальцами нужна G000650?
  9. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Нет, это где колодки соприкасаются со скобой - там чистят метал. щёткой и мажут этой серой смазкой. (до первой мойки керхером :rollingeyes:)
    Смазка внутри скобы, где пальцы, отдельно не поставляется, см. выше.
  10. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    #10 ajp, 25 ноя 2015
    Во ***:shock: просто из своих соображений:логика такая мс 1630 и фенокс GB10050 по заявленным параметрам схожа с G000650(ну можно допустить,что и по составу),и они очень открыто с картинками показывают места куда мазать и рассказывают для чего.Феби ,аналог G000650 присал ответ письма,тоже утверждают-"идеально от коррозии".Немецкие форум из википедии тоже мол G000650 для направляшек идеальна .Ценник[/url] на неё G000650 больше в 4раза литиевой(другой по каталогу).Жирновато для ---"просто помазать колодки"(больше 3000тыр)
    И последнее:при просмотре каталога(ЭКЛАСТ) по эске S6 ну к примеру 13года,на задних тормазах два тюбика(где есть пальцы в металической скобе),на передних один с литиевой,там где тоже и колодки трутся о скобу и соприкасаются с ней,но с другой конструкцией .
    Авторитеты Спец форума(ойл клуб) пока утверждают что паста G000650 НЕ для зад направляющих суппорта,я пока под сомнением:confused:
    http://t4-wiki.de/wiki/Vorderradbremse_(Lucas_RC54) вот рабочая ссылка
  11. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    #11 gosy97, 25 ноя 2015
    смотри, вот g000650 [​IMG]
    к тому пакетику, что на ссылке, оно даже по цвету не подходит.
    upd
    Да и консистенция у неё шпаклёвки.
  12. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    так это ж для сервисов
    не знаю, чё за форум, но они правы.
  13. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я как-то по глупости намазал палцы спереди этой литиевой смазкой, через год в почти камень превратилась, там были морозилки от А-100.
    upd
    Ну в смысле "этой белой" из второго тюбика.
  14. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Короче нет своей смазки для пальцев,кроме G052150A2,а G 000650 только пазы для колодок и не рабочей стороны колодок,так?
  15. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Нет.
    Эта смазка для поршня, чтобы вставить в манжету при ремонте.(и для пыльника ПОРШНЯ) ...тонким слоем.
    Так. Хотя, если честно, только для пазов для колодок.
    Ту смазку, которую ты ищешь - её просто нет, по крайней мере Ваг её не поставляет. (О чём так и сказано в Эльзе - "используйте старую")
    Где-то, наверное, её можно найти. Тот же человек где-то же взял этот пакетик? :shock:
  16. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    #16 ajp, 25 ноя 2015
    Не удержался,позвонил официалам в Москву,говорят:Обе смазки подходят для направляющих пальцев,одна в тюбике 100г. другая 180г.-дословно.
    Обе смазки можно применять для пальцев(Металл-металл)-так и сказали.Осталось немцам позвонить:laugh:
    Смазок хороших для пальцев ВАЛОМ и я знаю что положить.
    Про эту G052150A2 всё известно,а вот G000650 эта-загадочная зараза.
  17. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    ну такие офицалы, значит :nod:
    Мне как-то офицалы надули серебрянки для глушаков в пальцы - две недели и она засохла. Офицалы, чё :laugh: Менял втулки.
    вообще есть Эльза, надо туда смотреть, про перед я вообще там ни слова не нашёл, а про зад - я давал цитату... Если кто-то найдёт там другую инфу - рад буду узнать что-то новое.
  18. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Вопрос по ходу ВИСИТ.G000650 мажут дырку для ABS,это тоже известно.У них все диалоги по этой линии могут записываться,а за безграмотность
    с работы могут попереть,не думаю что ответ с потолка.
  19. gosy97
    gosy97 Печенег
    2 май 2007
    4.642
    S6/09, 320dx/15
    Я же те тоже не вру про серебрянку... а ещё медянку. Да и тюбики я эти и покупал и использовал лично! Оба эти тюбика - не смазка задних пальцев, точно, 100%.
  20. ajp
    ajp Участник форума
    26 дек 2010
    129
    Воронежская обл.
    A6/C4 2.8 акпп 96г
    Ладно,это мы всё знаем и ещё и про сусальное золото,про дёготь,:laugh:
    По теме больше ни кто ни чего не скажет?Какое её прямое назначение? G000650?
