колхоз конечно. какойто универсальный кондей установлен. но сделано аккуратно - факт не она, старая клима выглядела так:
б2 ква, только зачемто обрезано и кнопка "дифф" от б4-с4 вколхожена http://smotra.ru/users/m5sergey/blog/164760/ у фау два торсена, жестких блок не было
У меня они стоят,по случаю сфотал,пока сиденье разобрано.При закрытии машины штыри входят в замок и блокируют его открытие.
Крышки спинок мне еще разные не попадались.Обычно даже с отверстиями под штырь,но в некоторых где с завода не предусмотрены требуется просверлить.В замках отверстия есть у всех,куда штырь заходит.А чем у тебя крышка отличается?
Так и без этих пневмо замков сидение не откинешь из багажника(на случай если крышку багажника вскроют),механический замок из багажника не откроешь при большом желании. Так в чём их функционал? Чего то Я не догоняю
Из багажника замок открывается отверткой ,либо чем то подобным.Штырем блокируется замок,и не дает возможности открыть его из багажника.Не панацея от фулиганов конечно,но как опция имеет место быть.Да и кому наши машины впринципе нужны,чтобы лезть в салон через багажник
вопрос мне или нет? неважно, с виду обычные спинки, только из бокового нижнего штыря торчит пневмошланг и уходит под подушку и там соединяется с остальными
а оно тебе надо? помоему бесполезная весч, я пробывал с открытым задним окном закрыть машину и из окна открыть спинку, она открылась без проблем, а когда их снял, компрессор сосал воздух с тех трубок, то есть по сути все работает, кароче я ничо не понял и забил на это, тупо закрутив болт с герметиком в каждый тройник, все равно на буд. год буду от СЫ4/Б5 спинки ставить, стоят перешитые, пыляцца
Значит они у тебя не работают,у меня машина закрылась,был открыт только багажник-не смог их открыть.Благо-в багажнике + от ЦЗ есть) он и помог
да мне по уху на это Сань, как показывает практика 60% ключей от бочек подходят друг к другу Я помнитцо в 30 градусный мороз оказался в такой ситуации, машина заведена и закрыта, в руках только брелок сигналки, сгорел пред на открывание, так открыл ключем шурина, ты его знаешь, он у тебя сёдла забирал, у него Б3 благо приехал через полчаса это я как то за полгода до этого прикололся и своим ключем открыл его машину))))
