Всем доброе время суток! Спасите помогите! Зима,холода, кто-то е..я с моста.. и тд.. В общем о зиме и этом холодном времени года.. Опять столкнулся с небольшенькой проблемой в машине, а именно : -Перестала показывать стрелка уровня топлива ( топлива в баке было немного, ехал как-раз на заправку ( могу предположить что литров 5 оставалось а может и малость меньше, но не знаю могло ли это повлиять на работу уровня топлива). Залил полный бак и стрелка как была на нуле так и осталось. При каждом старте машины БК пишет "заправьтесь, вам осталось проехать 0км). Сделал диагностику, по диагностике показало следующее : ( это единственное странное что показало( чего раньше у меня небыло), по этому решил что с этой ошибкой может быть как-то связано. 1 Fault found : 0003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Settings / Adaptation Freeze Frame : Fault status 01100101 Fault priority : 5 Fault Frequency : 1 Reset coubter : 230 Даже не знаю как это может быть связано со стрелкой уровня топлива, да и если честно то мало вообще что в этом соображаю. Просто ожидал я увидеть по диагностике неисправность датчика уровня топлива, но никак не это.. ( а может это и связано как-то, вам умным виднее ). Благодарен всем, кто откликнется на мою просьбу!!
Ошибка по мми никакого отношения не имеет к тому что у тебя произошло. А проблемы надо искать в блоке 17 приборная панель
Попробовал зайти в 17 блок, ничего там не увидел, или просто не умею смотреть... Что я там вообще должен был увидеть, нажать или ещё что.. Я просто в этом деле новичок, и не совсем ещё разбираюсь в этом.. Какая там поэтапность действий вообще должна быть? Надо делать кодирование-адаптацию, или что ? У меня просто английская версия вагкома и точно разобраться тяжеловато как-то, да и не знаю я последовательность после которой я найду блок номер 17.
В общем отдал я ремонт, там что-то нашаманили и всё стало работать.. Что сделали не сказали ) по-этому и делиться не чем.. Но было что-то с датчиком топлива.. ( его не меняли а что-то там починили).
