ошибка 001672
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем vladimir s, 14 окт 2015.
  1. vladimir s
    vladimir s Участник форума
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Извините, что-то в поиске не нашел(видно искал плохо) Ситуация такая: машина не заводится, ваг пишет ошибку 001672, наряду с другими. Когда удается сбросить, все начинает работать. Вот что пишет ваг:
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.lbl
    Номер блока управления: 4F2 910 115 B HW: 4F2 907 115
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0040
    Кодировка: 0105000318070118
    Код мастерской: WSC 02325 785 00200
    VCID: 1F49E74F859DB
    3 Найдены неисправности:
    005715 - Please check DTC Memory of ABS Controller
    P1653 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100001
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 7
    Пробег: 101596 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.14
    Время: 12:34:29
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 224 /min
    Нагрузка: 76.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 74.0°C
    Температура: 33.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    P1653 - 008 - Implausible Signal
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Частота неисправности: 4
    Пробег: 101596 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.14
    Время: 12:34:31
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 223 /min
    Нагрузка: 76.8 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 74.0°C
    Температура: 33.0°C
    Напряжение: 0.000 V
    001672 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271): Open Circuit
    P0688 - 002 - Lower Limit Exceeded
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100010
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 101596 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.14
    Время: 12:34:31
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 0 /min
    Нагрузка: 0.0 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 74.0°C
    Температура: 36.0°C
    Абс.давл-е: 0.0 mbar
    Напряжение: 0.000 V
    Готовность: 0000 0000
    Среда,14,Октябрь,2015,12:45:34:10074
    VCDS Версия: Release 10.6.4
    Версия данных: 20110418
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 517 AC HW: 4F0 614 517 T
    Компонент и/или версия: ESP8 front H01 0070
    Кодировка: 0020813
    VCID: 65C5B5A7E7411
    02083 - Message for Delay Request
    004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100100
    Приоритет неисправности: 3
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 101596 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.14
    Время: 12:34:31
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x0080
    Hex значение: 0x0282
    Hex значение: 0x002B
    Hex значение: 0x0582
    Hex значение: 0x00FF
    01314 - Engine Control Module
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 1
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 101596 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.14
    Время: 12:39:30
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x02A2
    Hex значение: 0x0013
    Hex значение: 0x858F
    18055 - Check Coding of ECUs on Powertrain Data Bus
    P1647 - 004 - No Signal/Communication
    Стоп-кадр:
    Сброс счетчика: 156
    Пробег: 101596 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2015.10.14
    Время: 12:39:36
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x07A2
    Hex значение: 0x0014
    Hex значение: 0x438F
    И что это может быть? Спасибо!
  2. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Наверное никто знающий проблему не заходил...
  3. Алексей_983
    Алексей_983 Участник форума
    14 окт 2015
    224
    А3 1,4Т 2010г
    вин номер какой?
    001672 - ECM Power Relay Load Circuit: (J271) - похоже питание не приходит на блок управления ДВС. остальные ошибки могут быть следствием этого. Нужно проверять питание. Может сигнализация стоит какая в обрыв на питании блока?
  4. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Вин не помню, документы не при себе. Нештатной сигнализации нет. Может неделю все нормально быть, а потом не заводится, запуск только после "танцев с бубном"...
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    #5 melkon, 16 окт 2015
    Ну так лезь к реле ... Проверяй контакты и само реле. Если реле исправно на вид то всю цепь его до 110А преда в багажнике
  6. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Не подскажете где это реле находится?
  7. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    #7 vladimir s, 17 окт 2015
    Ну, вроде по подсказкам форума нашел я это реле по цвету проводов, вскрыл, контакты чуть подгоревшие зачистил, пайки освежил и на всякий случай поменял реле местами... .теперь будем смотреть... Всем спасибо! Будет дополнительная информация- выложу.
  8. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    #8 vladimir s, 24 окт 2015
    Для общей копилки: неделю проездил, все нормально, ошибок нет, пуск без проблем. Похоже проблема в легком подгорании контактов реле. В очередной раз получил разочарование-реле китайские, обмотка внавал, без пропитки и изоляции, материал контактов- дерьмо... Вот вам и ауди...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да глупо по одному случаю делать выводы о качестве реле. Нет с ним никаких проблем. Ещё не известно, что привело к его подгоранию у тебя.
    Отличные реле у Ауди.
  10. vladimir s
    6 май 2008
    204
    А6 2.0 tfsi 2007
    Ну, может реле неудачное, не спорю. Почему подгорело- как раз понятно, контакты при смыкании не параллельны друг другу, поэтому токовая нагрузка была на одну маленькую точку. Пришлось подгибать и пришлифовывать.
