Всем привет. Может кто на путь истинный наставит куда "копать"? Адрес 05: Доступ и запуск Маркировки: RUS\8K0-907-064-05.clb Номер детали в режиме упр.: 4H0 907 064 DT HW: 4H0 907 064 AT Компонент и/или Версия: BCM2 2.0 H24 0510 Код Программного обеспеч: 05A82F00000000000000 Рабочий код: WSC 51603 000 1048576 VCID: 7EF34BFFE9F77C7660-802A 2 Ошибки найдены: 00447 - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения 001 - Превышен верхний предел - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00100001 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 2 Сброс счетчика: 192 Пробег: 155772 km Индикация времени: 0 Дата: 2021.12.02 Время: 15:13:14 01330 - Центральный блок управления систем комфорта (J393) 013 - Проверте память DTC - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101101 Приоритет неисправности: 6 Кол-во проявлений: 1 Сброс счетчика: 192 Пробег: 156977 km Индикация времени: 0 Дата: 2021.12.09 Время: 09:58:29 Больше интересует ошибка с номером 00447, так как 01330, как я понимаю, это "следствие" предыдущей. Генератор снимал, заменил щётки, "подправил" кольца (на одном была "проточка" от щётки).
Да, мерял. 14,6-14,8 Вт. Вроде как нормальное напряжение. А по регулятору (если новый купить), то это проблема... Есть один, стоит 20000 руб., но ни кто не может сказать подойдёт он или нет, нет его фотографии, ну и сама цена его конечно Сама ошибка какая-то "нелепая", не понятно именно чего (какого узла, механизма...) "ограничение работы...." Есть у меня ещё такая ошибка: 01504 - Подсветка номерного знака-X 012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Не постоянный Сохраненный стоп-кадр: Статус неисправности: 00101100 Приоритет неисправности: 2 Кол-во проявлений: 44 Сброс счетчика: 209 Пробег: 157001 km Индикация времени: 0 Дата: 2021.12.10 Время: 10:25:59 Сама подсветка работает, проводку смотрел/прозванивал - всё в норме, замыканий нет. Думаю сами лампочки светодиодные "выёживаются" (непропай в них) - жду паяльник. Но не думаю что эти две ошибки связаны между собой.
Всем привет. Вообщем ошибка больше не появляется. А произошло это после замены насоса ОЖ (тот что под жабо под капотом) на отопитель. Внутри этого насоса есть плата управления, и на неё попал антифриз, и соответственно контакты коротили.... Только не понятно почему на это ругался блок "доступ и запуск"!?
