Датчик температуры воздуха на впуске-G42 Недостаточный поток вторичного воздуха Что за датчик, где находится ? Машина А4 1.8Т ANB .Симптомы :плохо заводится на горячую.
Ответ: Ошибка :00523 код: 020B Так это одна ошибка, или все же две? 00523 - датчик темп. воздуха на впуске, находится он рядом с дросселем, на коллекторе. К нему приходит отдельный разьем из того же хвоста проводки, что и на дроссель. Недостаточный поток вторичного воздуха - не работает система secondary air. Электроклапан, управляющий заслонкой secondary air стоит прямо под выпускным коллектором также в непосредственной близости от дросселя, так что похоже, что на него и на датчик температыры просто перепутаны разьемы, они идентичны (на рис вид коллектора снизу: "2" - клапан sac air, "стрелка" - место датчика темп.) На электроклапаны под коллектором приходят зеленый и коричневый разьемы, соотрветствующие цветовые точки стоят на клапанах, на датчик темп. - черный разьем.
у меня ошибка 00523 030 датчик температуры воздуха на впуске G42 прерывание/короткое замыкание на плюс может и мне кто нибудь поможет с советом??? у меня он тоже находится рядом с дросселем?
