Ауди 80 B4 1.9 TDI. Начала выскакивать ошибка. Чек загорается при стоянке на заведённом двигателе. При нажатии на тормоз Чек гаснет. Проверил компом, выдал ошибку: 00526- Выключатель стоп-сигнала-F 27-00--Недостоверный сигнал Что делать, куда лезть? Может кто сталкивался?
Какая коробка передач стоит? Если АКПП, то перед сканированием нажмите педаль тормоза и не отпускайте до его окончания.
Решил посмотреть что-там за лягушка под педалью тормоза, чтобы поменять её...А их там две штуки, обе менять, что ли? Как определить какая глючит? Задолбал чек выскакивать.. Может кто сталкивался?
Лягушка на педали это концевой кнопочный выключатель , береш два конца мультиметра предварительно пареключив мультиметр в режим замера сопротивления , соединяеш с двумя клеммами лягушки и нажимаеш на кончик лягушки , по моему разжевал .
