До наступления холодов делал диагностику,00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent, эта ошибка висела, машина заводилась без проблем. На утро подморозило до -3, кручу зажигание, очень плохо схватывает, в итоге посадил АКБ. К вечеру зарядил, поставил машина не заводится. Сделал диагностику, вот список ошибок: Thursday,01,January,2009,18:32:33:26365 VCDS Version: Beta 812.4 Address 01: Engine Control Module Part Number: 4B2 907 401 J Component and/or Version: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Software Coding: 01016 Work Shop Code: WSC 02325 Additional Info: WAUZZZ4B42N026293 AUZ7Z0A1903266 Additional Info: 00002059 130 106LC150_1.V77615611185 Fault Codes have been Erased 1 Fault Found 2 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Readiness: N/A VCDS Version: Beta 812.4 Data version: 20090214 Thursday,01,January,2009,18:39:07:26365 Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77 VIN: WAUZZZ4B42N026293 Mileage: 229920km/142865miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.lbl Part No: 4B2 907 401 J Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D05 Coding: 01016 Shop #: WSC 02325 Part No: 00002059 Component: 130 106LC150_1.V77615611185 WAUZZZ4B42N026293 AUZ7Z0A1903266 1 Fault Found 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 4B0 927 156 ES Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1818 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.lbl Part No: 4B0 614 517 H Component: ABS/ESP allrad 1328 Coding: 06457 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 820 043 AD Component: A6-Klimavollautomat 0104 Coding: 00103 Shop #: WSC 02325 2 Faults Found 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-00 - Implausible Signal ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI84.lbl Part No: 4B0 959 655 M Component: Airbag 8.4E 3003 Coding: 0000406 Shop #: WSC 02325 785 00200 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4B0-907-487.lbl Part No: 4B0 907 487 C Component: Lenkradelektronik D01 Coding: 01005 Shop #: WSC 02325 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl Part No: 4B0 920 933 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D07 Coding: 00060 Shop #: WSC 19410 WAUZZZ4B42N026293 AUZ7Z0A1903266 2 Faults Found 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Labels: None Part No: 4D0 919 146 B Component: TV Tuner H05 0704 Coding: 0000150 Shop #: WSC 00000 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 67: Voice Control Labels: None Part No: 4B0 035 753 Component: Sprachbediensystem 0600 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02325 785 00200 2 Faults Found 01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453) 000 - - - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 75: Telematics Labels: Redir Fail! Part No: 4B0 035 617 B Component: Telematik Nokia1 0202 Coding: 0002324 Shop #: WSC 44822 124 80676 -----------------------------------------------------------
Помогите пожалуйста товарищи спецы, машину переставили в теплый бокс, в надежде что заведется, но увы.
Это ошибка по датчику хода иглы форсунки.Находится он в самой форсунке,которая называется Управляющей,расположена эта форса в третьем цылиндре.Пути решения:прозвонить проводку к форсунке,проверить сопротивление на разьеме форсы,скорее всего придется просто заменить упрв.форсунку. На заводку эта проблема никак не влияет,может лишь немного возрасти расход и уменьшится тяга.
В чем может быть тогда причина? машина заводилась идельно, до холодов. Ночью поставил на парковку в угор, может воздуха хапанула? Подтекает с обратки, заменить колечки требуется, но это не причина. Бензина было пол бака примерно. В чем проблема, тогда, раз не игла, не можем разобраться.
Может быть проблема в том что бензина пол-бака? Честно говоря сложно так через инет сказать в чем причина.Так как ошибок нету то скорей всего с топливоподачей проблема,попробуйте завести напрямую "от бутылки":снимите трубки подачи и обратки с фильтра и всуньте их в емкость с солярой,саму емкость подымите вверх на уровень края капота.Такам образом проверим есть ли проблемы с топливопроводом. И делайте сию процедуру в теплом боксе,а также для лучшего запуска отсоедините разьем от ДТОЖ.
Я лишь из своего опыта советую в первую очередь просмотреть предохранители!В машине есть такие,вынешь его и кажется что насос помер!
