Ошибка 00588
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем blizzard, 6 май 2010.
  1. blizzard
    blizzard Новичок
    29 апр 2010
    33
    Allroad 2.7 BT 2002
    Ребята привет.
    Подсказывайте. Ошибка 00588 - пиропатрон подушки безопасности водителя. Плюс ко всему не работает сигнал (клаксон). Перечитал кучу материала по данной ошибке. Пришел, снял руль..и добрался таки до коробочки, где стоит шлейф. Снял ее. Покрутил в руках, начал разбирать. Дооолго так разбирал.
    Вот, что увидел:
    1. Выдран шлейф из всех разьемов, что можно. Собрать обратно и припоять будет очень затруднительно. Т.к. сломана направляющая.
    2. эта коробочка - это какой-то датчик (так полагаю положения руля). Пока разбирал, собирал, видно чего-то накрутил.
    В итоге поставил все обратно. Номер детальки не записал и теперь понятия не имею как ее заказывать. Даж не знаю как называется она..:shock:
    Плюс ко всему, после включения зажигания, теперь у меня "новогодняя елка":smile8: Горит, пищит, ругается...ABS,ESP, ПОДРУЖКА БЕЗОПАСНОСТИ и красным высвечивает неисправность торможной системы...
    Вопросы:
    1. Как заказать этот шлейф и как он называется (код детальки)
    2. Как убрать "гирлянду из лампочек"?
    Спасибо:drunk2:
  2. blizzard
    blizzard Новичок
    29 апр 2010
    33
    Allroad 2.7 BT 2002
    Нашел название - Возвратное кольцо с контактным кольцом , но в экзисте нет такой. Где взять?
  3. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ну если на экзисте нет ,это еще ничего не значит...
    самый простой вариант -эт она разборку...
    ставится она просто, выставляешь прямолинейное положение колес , снимаешь руль,крутишь кольцо влево потом вправо, считаешь сколько оборотов, потом делиш пополам ... помоему там будет два!?
    ставишь посредине, устанавливаешь руль на место...
    когда то я ремонтировал его на голфе4, так как снимал руль, а потом криво его поставил...тоже все повырывал ,но сделал все удачно получилось
  4. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    вот есть на экзисте!
    1J0959654AG 12-13 рублей стОит,
    blizzard вин давай я тебе скажу твой номер
  5. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    как все соберешь правильно пройдись по блокам приборка, абс,мотор , аирбэг... постирай ошибки и будет:thumbup:!а только потом:drunk2:
  6. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    номер этой штуковины зависит и от того какой у тебя руль-кожа или дерево,с подогревом или нет,с кнопками управления акпп или без них.Называется эта приблуда-Кольцо сброса со скользящим
    кольцом и сенсором угла
  7. Илья Д.
    Илья Д. Участник форума
    29 ноя 2009
    209
    Allroad 2.7T 2003
    У меня в экзисте цену 9600 показывает..
  8. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    так и есть,дорогое колечко
  9. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    у тебя СПб
  10. blizzard
    blizzard Новичок
    29 апр 2010
    33
    Allroad 2.7 BT 2002
    :shock:
    А на разборках ктот может подсказать сколько стоить будет? В моем городе с этим трудно. Москва выручай.:hi:
    Т.е. положение руля потом адаптировать можно под датчик?
    По вину не скажу, не подходит вин. Руль три спицы, без кнопочек..
  11. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    под какой датчик?
    куда он должен подходить?
    ты его менял что ли?
  12. blizzard
    blizzard Новичок
    29 апр 2010
    33
    Allroad 2.7 BT 2002
    Руль не менял, машинка такой досталась от прежнего хозяина. Вин дам, чуть позже.
    Адаптировать под датчик угла поворота руля. Я так понял, что он тоже там находится.
  13. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #13 dbann, 6 май 2010
    Датчик угла поворота рулевого колеса в АБС адаптируется :nod:
  14. blizzard
    blizzard Новичок
    29 апр 2010
    33
    Allroad 2.7 BT 2002
    А можно поконкретней?
    Я пока вообще мало чего понимаю
  15. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    датчик угла поворота колёс адаптируется???
    а кто пробовал это проделать и как?
    я вот делал малость по простому, ставил руль с колёсами прямо, потом подключал ВАГком и не поню в какой группе смотрел угол поворота колёс, после чего выставлял этот датчик в нулевое положение и ставил руль на место...
    наверное я всё делал не правильно!
  16. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Basic Setting
    Steering Angle Sensor (G85) Calibration
    [Select]
    [03 - ABS Brakes]
    [Fault Codes - 02]
    [Done, Go Back]
    Turn steering wheel at least 30 ° left and back straight ahead.
    [Meas. Blocks - 08]
    Group 005 Field 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
    Specification: 0.0 °
    Tolerance (when straight): ±5.0 °
    [Done, Go Back]
    [Login - 11]
    Enter 40168
    [Do It!]
    [Basic Settings - 04]
    Group 001
    [Go!]
    [Done, Go Back]
    [Fault Codes - 02]
    All fault codes should have disappeared.
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Вот, но тебе жеж, опять подавай на русском :laugh:
  17. blizzard
    blizzard Новичок
    29 апр 2010
    33
    Allroad 2.7 BT 2002
    #17 blizzard, 6 май 2010
    Ну да ладно, переведем:umnik:
    Я уж думал и этот датчик навернулся, ан нет:bt:
    Ну все! Пошел выдранный шлейф тогда обратно "колхозить". Мне уже кажется, что из этого может че-нить и получится. Отпишусь.
    Ребята, помогите со шнурком. Где-почем?
  18. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Эта фраза о русском переводе к господам с Вятки адресована :D
  19. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    восьмеркой проедся со скоростью 40 км/час после того как закончиш с абс
  20. blizzard
    blizzard Новичок
    29 апр 2010
    33
    Allroad 2.7 BT 2002
    Что дает?
