ошибка 00625 код 0271 на Allroad 4B С5
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Василий Оточин, 23 авг 2012.
  1. Василий Оточин
    22 май 2011
    13
    4BC5
    Подскажите пжл, может кто сталкивался, через 5 мин после запуска двигателя появляется ошибка по пневме, диагностика показала ошибка 00625 код 0271 сигнал скорости.
    Заглушил и завел заново опять через некоторое время показывает ошибку где копать?, что смотреть?
    искал на форуме в одной из тем нашел цитату: «Это может "датчик движения" , он же "положения авто". То он скорость не показывает. Он кажется дает инфо на Курсовую устойчивость и АБС.»
    Про него ли идет речь и где он находиться?
  2. Ser67
    Ser67 Bad e-mail
    22 апр 2012
    40
    Audi Allrod 2.7T
  3. Василий Оточин
    22 май 2011
    13
    4BC5
    01F409191- датчик скорости заменил, изменений нет, Может кто знает где дальше смотреть?
  4. Василий Оточин
    22 май 2011
    13
    4BC5
    Так-же подключил комп, при движении проверил датчик скорости, скорость совпадает с показанием спидометра, проверил датчики абс, совпадают с показанием спидометра, зашли в пневму - скорость плавает: еду по спидометру 50 показывает на компе 150, еду 70 показ 90, еду 100 показ 200. Подскажите может кто сталкивался? где искать, какой датчик мудит.
    Заранее спасибо всем за ответы
  5. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    спид-сигнал берется с приборки 3 нога Т-32(синий) разъем с него же еще на сервотроник например берется :nod: провод белый с голубой полосою приходит на 9 пин в большом разъеме на блоке управления пневмой, смотри может окислился в приборке или на в блоке пневмы, а может его подсаживает реле подохшее сервотроника :shock:
  6. Василий Оточин
    22 май 2011
    13
    4BC5
    dbann подскажи пжл где находится реле подохшее сервотроника
  7. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    В блоке реле под рулевой колонкой обозначается как реле 628 или 605 америка/европа, не факт что оно сдохло еще РНС-Д берет оттуда сигнал например
  8. Василий Оточин
    22 май 2011
    13
    4BC5
    Сегодня вскрыл приборку все чисто окислений нет, вчера вскрывал блок пневмы окислений нет, но в разъемах был конденсат, почистил спиртом, ни чего не изменилось
  9. Василий Оточин
    22 май 2011
    13
    4BC5
    именно под рулевой колонкой, а то я как то снимал пластиковую обшивку с лева около постамента для ноги в автоматах, там до фига всяких реле
  10. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    короче с этого проводка берут данные помимо сервотроника еще климат, парктроник, управление головным светом :wink:
  11. Василий Оточин
    22 май 2011
    13
    4BC5
    а может из за проблем с реле 605 дергаться машина, время от времени секундные скачки оборотов с периодичностью раз в 10 мин, особенно когда стаю на светофоре, впечатление как будто сзади подтолкнули, и еше на понеле приборов зависает монитор, переключаюсь на ручное, табло показывает драйв, при стоянке нажимаю левую кнопку проверку систем не показывает, только мигает свет и если есть артикульный номер реле дай пжл.
  12. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    Вася, ты где такие светофоры у нас нашел ?!?!?
