ошибка 00652 помогите кто решил эту проблему!!!
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zilibobo, 26 апр 2011.
  1. zilibobo
    zilibobo Новичок
    31 июл 2010
    34
    ауди A4 b5 1998г
    Доброго времени суток!!!! Заменил Акпп на ауди 80 b4 1992 год.ABK
    стояла CBU поставил CBR вчера съездил на диагностику, выдает ошибку 00652, 00660, пошарил по форумам написано адаптировать [FONT=&quot](Датчик положения дроссельной заслонки)так ли это или нет, может масло залил не то? ATF универсальное фирму не помню.Короба до 80 едет нормально дальше при включении 4 передачи при сбрасывании газа включает аварийный режим, и все переключения на 4000 пока не выключишь зажигание.Что делать помогите. Заранее благодарен!!![/FONT]
  2. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Все правильно, при смене коробки, или самого потенциометра, его нужно адаптировать.
