тут я писал что на высоких скоростях у меня гудел климат, видимо его моторчик. и вспомнил что месяц назад на ТО мне показывали там ошибку. а именно 00657 - серводвигатель центральных дефлекторов v102 механическая неисправность. причем ошибка лезет постоянно. в общем климат работает. только на высоких скоростях вентилятора - начинает гулдеть и вибрировать - как будто в вентиляторе разцентрован вал. думаю в этом дело. кто сталкивался? что стоит? сложно менять серводвигатель? торпеду снимать надо? каков вообще принцип его работы.
фильтр салона попробывать поменять. и онтисептиком в баллоне промыть систему мне помогло гудеть перестало
