Имееться машина WV B5 1999г. Машина незаводиться вообше, схватывает и сразу глохнет. Продиагностировал обнаружил ошибки датчика температуры тосола, регулятора хх и ошибку 01177 неисправен блок управления. ДТОЖ заменен, дроссель не трогал так проблема была в регуляторе хх(не большая просадка хх не очень напрягала) а потонциометор работает нормально. Заодно проверил топливный насос, вроде в порядке. Мотор с трудом завелся, но потом целую неделю работал прекрасно. Потом опять раз и мертвый, схватывает и глохнет. День пляски вокруг машины ничего недало. Наследуюший день раз и завелась. Короче лотерея, если заведется ездит день-два без проблем потом опять встает. Диагностика выевляет только одну неисправность 01177-неисправен ЭБУ. Ребят может кто сталкивался, подскажите что может быть.
Привет, земляк. Напиши полностью какая машина - интересует больше двигатель и коробка. Выложи сканы ошибок полные. Еще на passat-b5 клубе отпишись - там по профилю поближе.
