A4 B8 Ошибка 01206 в блоке KLIMA
Тема в разделе "A4", создана пользователем g00db, 15 мар 2016.
  1. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    #1 g00db, 15 мар 2016
    Всем привет!
    Ситуация такая: пытался заменить моторчик V71 (тынц) в итоге починил старый и в принципе на данный момент претензий к работе климата у меня нет. Но после всех манипуляций в блоке климата появилась ошибка и сбросить ее я не могу т.е. она появляется снова при каждом сканировании ошибок.
    Сама ошибка:
    1 Ошибка найдена:
    01206 - Сигнал интервала зажиг. выкл.
    008 - Недостоверный сигнал
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 7
    Частота ошибки: 2
    Сброс счетчика: 171
    Пробег:: 67784 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2010.01.22
    Время: 00:54:21
    Может кто знает как вылечить?
    P.S. вот тут у человека на фольцвагене была такая же ошибка и он вылечил ее заменой предохранителя. А какой предохранитель смотреть на наших машинах?
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Стрелкой отметил. Со стороны пассажира, в среднем ряду, 3-ий сверху:
  3. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    Вот спасибо! посмотрю, может я там реально задел чего то когда крышку снимал. А вообще странно что никаких проблем в работе климата я не наблюдаю все регулируется как надо и работает, но ошибка есть.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.482
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Бывает, что ошибку надо стирать только при включенном зажигании (не заводя мотор), а бывает и без зажигания...
  5. g00db
    g00db Новичок
    18 авг 2015
    84
    A4/B8 2.0 MTQ ST2
    Sergeilion, спасибо тебе огромное за совет! Скинул ошибку при выключенном зажигании, отсканировал заново и все супер - ошибок нет!
  6. Tema8820
    Tema8820 Завсегдатай
    17 июл 2014
    561
    Ростовская обл.
    Audi A5 3.0 TDI
    Доброго дня.
    Такая же ошибка.
    При выключенном зажигании скидывается.
    Включаешь зажигание, снова появляется.
