Ошибка 01318. Заводится. Едет до 2000 об. на холостую больше 2800 не поднимает.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Grigorev84, 4 июн 2018.
  1. Grigorev84
    Grigorev84 Участник форума
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Аudi A6 allroad 2.7 акпп 2002
    #1 Grigorev84, 4 июн 2018
    Всем привет. Очередной трабл.
    Появилась ошибка 01318 (37-00).
    На улице сыро +10, пару дней назад мыл подкапотное.
    Ласточка заводится и едет, мигает спиралька, до 2000 об передвигаться как то можно.
    Других ошибок нет.
    Что посоветуете?
    Клему ТНВД откидывал, брызгал ВД для электики, звонил нижний клапан 10 ОМ. Звонилверхний клапан там почти 0, а так же между проводом нижнего и проводом верхнего клапана тоже 10 ОМ. Мерил при сброшенной клеме ТНВД, на корпус ничего не звониться.
  2. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #2 jonatan, 4 июн 2018
  3. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Воздуха нет?
  4. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Нет всё чётко. Заводится едет.
  5. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Вы троль чтоли?
  6. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    2018-06-04_16-54-41.png Вот такое сообщение шлёт мне ауюдишечка
  7. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    У меня эта ошибка весит уже 250тыс
  8. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Дак и не едет же зараза. Ошибки не было и ехала
  9. Raider218
    Raider218 Живу я здесь
    8 июл 2012
    1.256
    Алтайский край
    Allroad 2,5 TDI (AKE c МКПП)
    А сигнализация (не штатная) на авто, есть?
  10. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Нет только штатный иммо
  11. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Товарищи, просыпаемся, понедельник прошёл, лето пришло. Помогайте, выручайте ;)
  12. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    На обед домой нормально везла ошибки нет. Васькой проверил стёр её пока не появилась.
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #13 jonatan, 5 июн 2018
  14. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    А чё когда машина не заведёння в насосе давление меняется и ошибка появляется?
    Перестаньте.
  15. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #15 jonatan, 5 июн 2018
  16. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    Разве не понятно что ваши сообщения о внутрикорпусном давлении здесь не уместны!
  17. Мазаи
    Мазаи Старожил
    13 окт 2013
    5.477
    A8/D2 2,5 TDI AFB
    Не коси под дурака - человек залил проводку при мойке, вылезла ошибка. Высох, ошибку стёр и всё наладилось. Причем тут твоё дурноватое давление? Это тебе важно давление - удовлетворяю - :hospital:.
  18. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.262
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Джонни и с десяток ведерных не поможет, привычка уже!!
  19. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
    И так докладываю. Ошибка периодически появляется. Пол дня с ней пол без (выехал нормально, заглущил завёл на тебе, едешь с ошибкой, приехал постоял нет ошибки, поездил переночевал на тебе опять) Ко времени суток не привязано. По идее поткапотное уже окончательно должно было просохнуть, сливчики все почистил. Что доламывать не разумею.
  20. Grigorev84
    15 дек 2017
    366
    Свердловская обл.
