1. Дорогие одноклубники!
Ошибка 01333 - Блок управления задней левой двери(J388)
Тема в разделе "4L", создана пользователем urok160, 25 фев 2021.
  1. urok160
    urok160 Новичок
    6 апр 2018
    12
    Краснодарский край
    Q7 4L 3.0TDI 2012
    Добрый день!
    Купил Q7 4L 2012 года, а у него не работает задний левый стекло подъёмник и не закрывается ЦЗ задняя левая дверь. Поменял блок управления двери, не помогло.
    Питание приходит плюс и минус присутствуют. Проводка (между стойкой и дверью) целая, как новая. Стекло подъёмник проверил, опускается и поднимает от других проводов. При открытии двери, загораются лампы подсветки (вниз и назад). Блок 4F0959795P, у меня 01.02.2012г. выпуска. Приобрёл 12.09.2010г. Рестайл.
    Подскажите, где искать?
    Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя Файл QML:. 4F0-910-852.clb
    Номер детали ПО: 4F0 910 852 B АО: 4F0 905 852 H
    Компонент: FBSAUDIC6 ELV H07 0200
    Ревизия: 00H07000 Заводской номер: 10603501962445
    Кодировка: 0000199
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 132 C
    Компонент: FBSAUDIC6 EZS H03 0020
    Подсистема 2 - Номер детали: 4F0 910 335 B
    Компонент: FBSAUDIC6 KSG H03 0020
    Подсистема 3 - Номер детали: 4F0 910 220 F
    Компонент: FBSAUDIC6 IDG H01 0053
    5 Найдены неисправности:
    004 - Нет сигнала/связи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01100100
    Приоритетность: 2
    Счётчик возникновения ошибки: 1
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 94464 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2021.02.20
    Время: 15:57:14
    00190 - Датчик касания наружной ручки двери водителя
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Биты состояния: 01111011
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 94464 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2021.02.20
    Время: 16:13:49
    00192 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 94464 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2021.02.20
    Время: 16:13:49
    00193 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 94464 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2021.02.20
    Время: 16:13:49
    00179 - Антенна со стороны водителя система санкционного доступа и пуска двигателя (R134)
    011 - Обрыв цепи
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 3
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 94466 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2021.02.21
    И в других блоках;
    Стоп-кадр:
    Приоритетность: 2
    Индекс забывания: 8
    Пробег: 94464 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2021.02.20
    Время: 15:57:14
