А-6,2003года BDG мультитроник 1 Fault Found: 01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1 38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent Readiness: 0 0 X X X Электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1. Может быть связана с коробкой?
Ответ: Ошибка 01375 Если правильно понимаю, то эти...... опоры нужны что б снизить вибрацию при заводке? ECM - Engine Control Module [англ.] электронный блок управления двигателем. На некоторых авто может быть совмещен с блоком управления коробкой передач.
Ответ: Ошибка 01375 Нет с коробкой не связано, связано с режимом движения ... Гидроопоры переменной жесткости как раз и меняют (посредством клапанов ) в зависимости от того Х.х, или режим частичной\полной нагрузки .. В данном случае если разъем и проводка в порядке боюсь придеться менять опору .. Действительно система предназначена для снижения вибрации..
Здравствуйте товарищи! Нашел ошибку: 01375 – Эл.магн. клапаны эл.гидравлических опор двигателя, режим 1 38-10 – Выход не переключается/КЗ на плюс – Непостоянно Где находятся эти гидроопоры? и что вообще проверить? С чего начать?
