Доброго времени суток! Помогите разобраться!машинка ауди а4б8 2009 г.в до рестайлинг проблема с фарами на табло горит ошибка ! при сканирование ошибка 01539 требует базовую настройку фар! + нет сигнала от переднего датчика дорожного просвета! но дело в том что его там нет, и не видно остатков не проводов подходящих к нему. Возможно на данном авто только задний датчик? и как решить данную проблему?
Кудаж он делся то!? Она и ругается из за его отсутвия, и отсутствия адаптаци по фарам. А у вас вообще то ксенон? Или это фсе что от его осталось.
фары ксенон, не адаптивные ну только верх в низ(право,лева нет) вот сам не пойму! на задней подвеске стоит слева! а спереди нет не креплений не проводов! может в данной комплектации нет его? или может бывший владелец его снял(
Датчик уровня должен быть. Находиться с левой стороны. Крепление на два болта. На рычаге подвески шар, куда одеваеться тяга датчика. Провод с верху, ищите.
а может схема есть? может скрин? или фото от куда он идет(провод) чтоб не взрывать всю проводку левой стороны(
http://www.a5oc.com/forums/audi-a5-s5-tech/25025-retrofit-self-levelling-guidance.html#post268524 модуль за бардачокom! может быть только левый задний датчик, как здесь: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/518273-2009-A4-B8-Headlight-Level-sensor-Arm-broken номер вашего модуля?
если один как у данных владельцев! то как мне сделать базовую настройку? и адаптировать фары? за ранее спасибо!
