Ошибка 01560 физически расшифрована!
Тема в разделе "A2", создана пользователем avigo, 18 авг 2014.
  1. avigo
    avigo Новичок
    4 апр 2006
    73
    audi-A2 1.4 00г.
    #1 avigo, 18 авг 2014
    Решение к теме "Проблема с ЦЗ".
    Разобрал электрическую часть замка двери (см. фото).
    Д1- Главный двигатель частичной блокировки замка двери.
    Д2- Вспомогательный двигатель полной блокировки двери.
    М1- Микрик контроля механизма частичной блокировки двери (контроль положения ползунка П1).
    М2- Микрик контроля положения шторки (Ш), механизма полной блокировки двери (приводится в движение от ползунка П2 двигателем Д2).
    М3- Микрик открытия или закрытия замка двери (крепится на мех.части замка)
    К- Колодка эл. жгута от блока управления (находится в двери в группе с эл. двигателем управления стеклоподемником).
    В крации описываю работу эл.части замка.
    При закрытии центрального замка изнутри кнопкой блокировки дверей, срабатывает двигатель Д1 и блокирует открывание дверей снаружи, но изнутри дверь можно открыть.
    При закрытии центрального замка с брелка срабатывает двигатель Д1 и Д2, двери блокируются полностью, т.е. их нельзя открыть ни снаружи и ни изнутри.
    Код ошибки 01560 информирует о том, что не работает полная блокировка двери, т.е. не работает или Д2, или микрик М2, или проводка от блока управления, или сам блок управления.
    Если кому нужно распиновка колодки по микрикам и двигателям пишите, отпишусь.:hi:
    • IMG_0868-1.pdf
      1,3 МБ
