Привет. Моя Ауди А6 какое то время назад перестала откриватся дистанционным ключом. Сейчас у меня горит предохранитель 14 и показывает что все двери откриты. Я уже перечитал разные вебсайты, но негде немогу найти решение этой проблемы. Я отклучил соединение под сиденями, отклучил все двери но как предоранител ставлю, так сразу он перегорает. Проводку смотрел под коврами- все на глаз ОК. Воды тоже под ошывкой нет. Подскажыте пожалусто что ещчё можно смотреть? P.S.простите за неграмотный текст-плохо пишу по руски.
Я сегодня отсоединил лампочки габаритные при открытой двери- красной свет, выбрал подсветку под ноги при открытой двери. Вчера Я отсоединил лампочки внутреннего освещения- всё без измен по поводу ошибки. Я тоже пробовал отсоединять контакты на самом контроллере и у меня предохранитель не выбивает если 5й коннектор отключить. Он кремового цвета на фото. Но как сразу я его обратно подключаю- есть слышен щелчок реле в котроллере и предохранитель перегорает. Я поэтому думал что дело в котроллере но сегодня подключал другой и он тоже выбивал предохранитель. Не знаю что ещё смотреть?
Ребята, есть ли у кого какието мыслы как мне разрешить ету проблему?Или посоветуете отогнать к професионалу?
Столкнулся с тем-же самым. Пока единственное подозрение на лампы ближнего света D2S я их китайские поставил. Левая загорается через раз, иногда раз 7-8 надо включать свет что-бы она заработала. Поставлю завтра старые, родные. Поменял их потому, что одна было Осрам, вторая Филипс. Да и подсевшие они уже. А китай новый светит достойно. Хотя, может и блок розжига умирать, но это вряд-ли, думаю, что дело в контактах на цоколе лампы. Очень хиленько они застегиваеются на этих лампах. на родных - замечательно. Блок комфорта сухой, нигде ни намека на окисел или плохую пайку.
Сегодня заметил, что если во время движения загорается салонный свет и появляется пиктограмма всех открытых дверей, то стоит немного повращать рулем или хорошенько стукнуть по рулевой колонке - то все стабилизируется. Теперь подозрение на контактную группу замка зажигания.
В итоге: контактная группа и замок зажигания оказались ни при чем. Просто, когда бьешь коленкой по рулевой колонке, что-бы убрать этот глюк во время движения, то соответственно тело на сидении тоже шевелится (особенно жопа и поясница). Так-вот, путем не долгих умозаключений стал подозревать проводку в сидении. Под сиденьем в него приходят 4 штекера. AirBag, подсветка ног заднего пассажира и 2 электрорегулировки. Аирбаг со светом исключил сразу, стал на стоячей машине с обибкой на бисплее и горящим светом пробовать регулировать сидение. Ввер-вниз -ноль эмоций. Зато, когда стал перемещать поясничный ролик подкачки, то выяснилось, в крайнем нижнем положении он как-раз "чего-то там делает) и загорается салонный свет. Сместил его чуть выше, езжу второй день, больше свет не глючит, предохранитель не горит, центрозамок не гонит. Значит, в самом сидении где-то проводок перетерся и на кочках коротит на массу. Только вот при открывании ОДНОЙ ЛЮБОЙ двери - все-равно на бортовике показывает что открыты 4 двери В блок комфорта у меня ВагКом не лезет, зараза, а по Центральному замку - ошибок нет. Вот теперь думаю, как убрать глюк в БК?
У меня была такая же проблема.Перетерся и замыкал провод в водительском сидении на освещение ног задних пасажиров
В общем, вот здесь описаны все мои мытарства с этим глюком. Причина - проводка в водительском сидении. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=276727
