A6 C6 AR Ошибка 01768
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем anser52, 20 мар 2016.
  1. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    А6/C6 allroad 2.7 08г.
    Всем привет. Поутру вылезла ошибка:
    Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет
    Номер детали контроллера: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент и/или Версия: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Код ПО: 0000210
    Код СТО: WSC 02256 785 00200
    VCID: 2241FDF8FD795F0EA27-8077
    1 Ошибка найдена:
    01768 - Правые датчики дорожного просвета-напряжение питания
    002 - Превышен нижний предел - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11100010
    Приоритет ошибки: 3
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 46
    Пробег:: 169465 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2016.03.20
    Время: 07:34:42
    при этом машина не упала, меню регулировки уровней доступно. Поднялся до олроуда, ошибка осталась, опустился в комфорт-ошибка осталась, компом не убирается. Зашел в измерения оба правых датчика показывают на 5см больше-машина стоит ровно. Заглушил-легла полностью на отбойники. Завел-накачалась без проблем, картина та же. Заглушил, но оставил в режиме домкрата-уровень не падает.
    Кто сталкивался? Какие предположения:блок уровня дорожного просвета, датчики д/п или проводка? Подскажите откуда начать копать, чтобы минимизировать по средствам и времени.
  2. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    У вас чей тоже градусов 15-18 ниже ноля было?
  3. Жека N.N.
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    Попробуй отогреть.
  4. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    В гараже +3, на улице полшестого утра по трассе:-21. Но ошибка загорелась сразу, как завел.
    отогреть датчик?
  5. anser52
    anser52 Новичок
    19 июл 2012
    61
    Решил проблему.
    Пошел по пути от простого и сразу угадал. Был на подмену новый датчик дорожного просвета, правда левый. Вообщем снял его с крепления и поставил вместо правого переднего-проблема ушла. Возможно влага попала, возможно выработался со временем, но почему-то показания он изменил сразу на пять сантиметров и задний как-то за собой потянул.
