привет подскажите какой это датчик именно..а то немогу откалибровать пневму...01780 ,,003механич неисправность..а какой из 4 именно как узнать?..не все ж 4 новых покупать?..1 купил уже..при попытке адаптации..в 01гр ( когда машина начинает приседать и подниматься)..то перед это быстро делает а зад нехочет никак ( еле еле шевелится. и то чуть чуть ток..) и еще появляются ошибки 02645..1437..помогите кто нибудь !!!!!
1 Ты контакты реле компрессора смотрел? 2 Откручивая трубки на блоке клапанов, можно проверить по очереди две задних подушки. Должны быстро и до упоров опускаться. Если функция тест исполнительных механизмов доступна, делай через неё, если нет то руками на блоке клапанов откручивай штуцера.
да через трубки опускается..и через тест тоже..а при адаптации оч медленно и на чуть чуть ток..по сравнению с передом..перед быстро опускается и на много
Не помню, снимал ли блок клапанов? Не видно ли в нём или трубках следов масла или какого-нибудь "антифриза"? Есть возможность подставить другой блок? Если блок исправен, то остаётся только электропроводка, но это уж слишком экзотическая неисправность... ЗЫ Что с реле?
