ошибка 05155
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем русслава, 6 авг 2012.
  1. русслава
    русслава Участник форума
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    А6 c7 2014 .2.0 cdnb
    ребята кто знает что это значит-05155 ряд 1 система подачи вторичного воздуха р1423-006 слишком низкая пропускная способность.
  2. seven
    seven Участник форума
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Росс-Тех пишет
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17831/P1423/005155
    Возможные симптомы
    Горит лампа неисправности (джекичан)
    Возможный причины:
    Предохранитель насоса вторичной системы подачи воздуха
    Вакуумные шланг/шланги прохудились или порвались
    Трубка между насосом вторичной системы подачи воздуха и клапаном неплотная (с утечкой)
    Отказ соленоида вторичной системы подачи воздуха
    Отказ клапана (Combi Valve)
    Возможные решения:
    Проверить предохраниетль насоса вторичной системы подачи воздуха
    Проверить вакуумные шланги
    Проверить трубку между насосом вторичной системы подачи воздуха и клапаном
    Проверить соленоид вторичной системы подачи воздуха
    Проверить клапан (Combi Valve)
    Специальная заметки:
    На автомобилях, где заклепки держат половинки насоса вторичной системы подачи воздуха вместе, визуально удостоверьтесь, что заклепки не вывалились. Если они вывалились или потерялись, вы можете собрать насос снова воедино, если мотору не пришел кирдык.
  3. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    #3 русслава, 7 авг 2012
    спасибо за быстрый ответ-но у меня почемуто лампа не загорается ,ачто такое (Combi Valve)? это вакумный клапан между головами гбц.
  4. seven
    29 июл 2011
    248
    A6 Avant 3.0TDI
    Я распечатал из Elsa все из раздела Ремонт системы вторичного воздуха
  5. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    огромное спасибо, я уже нашол причину -воздухопровод от насоса вв лопнул.
  6. superpower
    superpower automotors@mail.ru
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Добрый день. Не стал открывать отдельную тему. Авто Audi A6 2009 год двигатель CCDA. Та же ошибка 05155 ряд 1 система подачи вторичного воздуха р1423-006 слишком низкая пропускная способность. Сам насос рабочий. Клапан проверял рабочий. Риднес коды проходит, но через неделю снова чек. Есть правда одно но: при тестах на вторичный воздух и катализатор мотор не очень ровно работает. Подозреваю забитый катализатор, но авто едет отлично. Что еще проверить???
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    В риднесах нет проверки вторичного воздуха!
    Есть в базе группа по вторичке, там и нужно смотреть.
  8. Фесс
    Фесс Новичок
    12 сен 2008
    17
    А6 2.8 08г.
    а у меня выдает ошибку 05137 Р1411 000 ряд цилиндров 2, система наддува дополнительного воздуха пропускаемость ниже нормы. сперва приговорили поменять комбинированный клапан продувки катализатора 2 ряда левого, поменял. через неделю чек загорелся опять, говорят мертвый насос вспомогательной продувки, поменял, неделя и история повторяется... теперь все никак не доеду опять, что нового скажут
  9. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Базовые установки я и имел ввиду. 04 - базовые устоновки - 77 группа - пишет систем ок. Только во время проведения этого теста мотор немного подколбашивает, как и при 47 группе при тесте катализатора
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #10 igor33, 9 дек 2012
    Измерить давление в системе, создаваемое насосом сможешь (только точно в мбар)?
  11. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    Померил противодавление катализатора - в норме 0,1 атм. Сделал тест, после теста 3-е поле 0,0 и в 77 и в 78 группе
  12. superpower
    18 авг 2005
    543
    Lexus RX350
    #12 superpower, 10 дек 2012
    Давление насоса при активации 0,15-0,2 Бар. Это в упор. Прям на насосе
  13. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    а если 77гр-81% а 78-21% о чём это говорит?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Правой стороне пи...ц.
  15. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    если пипец то почему в 4м окне окей,и чему именно пипец?
  16. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Мало вторичного воздуха.
  17. русслава
    4 авг 2012
    274
    Челябинская обл.
    да я понял что мало- изза чего это может быть,что не исправно и чем может обернуться?
  18. Уарабей Джег
    Уарабей Джег Новичок
    25 дек 2011
    52
    A6/4F 3.0Q 06г
    такая-же ситуация с 1-м рядом) снял каталитики и обомлел... один выгорел насквозь и кусками по всей длинне застрял, а второй оплавился и аткнул собой практически полностью выпуск по другому ряду...:)
  19. Алексей Хромов
    Алексей Хромов Участник форума
    6 сен 2012
    242
    А6/С6 2.8 FSI 09г.
    Всем привет.
    Ребята, тоже самое, сделал диагностику и вывело три ошибки:
    - 012410 (Р307А)
    - 000104 (Р0068)
    - 005155 (Р1423)
    Думал, что бенз плохой, а оказалось что нет, блин сам не шарю, может подскажите что делать или к кому лучше обратиться в москве с данной ситуацией!?:help:
  20. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Нужно постараться найти автосервис вот с таким значком "ОООО", там могут вам помочь.
