Re: помогите Зажег лампочку чек и предлагает опросить блок АКП. 18032/P1624/005668 - MIL Request Signal Active (Check TCM for errors too!) Possible Symptoms Malfunction Indicator Light (MIL) active Possible Causes Fault Codes stored in Transmission Control Module Possible Solutions Check Transmission Control Module for Fault Codes
Проблема видимо в твоем восприятии реальности - зачем спрашивать и не понимать ответа? "Зажег лампочку чек и предлагает опросить блок АКП." Если это непонятно - то по шагам. 1. Берем ВАГ-ком или чего там есть. 2. Подключаем к автомобилю 3. Включаем зажигание или заводим. 4. Запрашиваем адрес 02 (АКП) 5. Заходим в 02 (ошибки) и смотрим, чего там не так. 6. Поскольку видимо каталога ошибок нет, а в интернете их не найти - идем сюда и пишем коды ошибок, зафиксированные в блоке АКП.
Re: помогите Все описывалось тут Ну и собственно для кого в теме про ошибки все разжевываем ? Посмотреть на верх раздела ТС не в силах был ?
