Вторник,12,Апрель,2011,18:47:03 Версия VAG-RUS: Версия 7.0 Номер блока управления: 4Z7 907 551 K Компонент и/или версия: 2.7l V6/5VT G 0002 Кодировка: 06752 Код мастерской: WSC 00001 Доп. инфо: WAUYP64B61N157644 AUZ7Z0A1828200 1 ошибка найдена: 16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High P0118 - 35-00 - - Готовность: 0010 0001 Датчик температуры новый. Ошибка стирается, но потом в любой момент опять возникает и поднимает CHEK. Мож кто сталкивался, как лечится эта фигня? Заранее благодарен за ответы.
Попробывать поставить 100% робочий датчик (с другой машины например). Новый может банально оказаться бракованным.
Я как купил авто, то-же весела эта ошибка, поменял датчик ошибка не ушла. В итоге оказалось, что проводок в фишке весел на волоске. Когда починили провод, ошибка ушла. П.С. смотри проводку к этому датчику
