А4 1.8Т 16683 - Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования(меньше нижнего предела) P0299 - 002 - Превышен нижний предел - Спорадическая опресовку сделал, вестгейт проверили, 75й пашет. какие будут мысли комрады ?
Надо проверить фактическое давление под нагрузкой (манометром и в блоках ) ,тогда появятся мысли , 75-ый как проверяли?
Лог 115 гр в тему ( в студию ) плиз . Может ничего не дать без 114-й. 75-й проверяется только заменой на заведомо исправный. Буквально неделю назад такая ошибка была вылечена заменой 75-го, хотя тот, что стоял, не имел никаких признаков неработоспособности. P.S. Вы же авты чипуете, неужто не знаете, как турбину проверить и её управление?
да да и про старуху бывает порнуха =) история машины вот http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190240 сегодня сделаю логи выложу
Она была бита в морду. Посмотри если актуатор вастгейта не загнут, должен быть примерно паралелен турбе. Если свернут набок - засунь монтировку и выровняй. Также трубки по кругу от N75 на предмет продавленных дырок.
карфакс: <table id="recordTable1" width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr class="oddrow" id="detailsHeaderRow1"><th id="dateHeader1" width="13%">Дата:</th> <th id="mileageHeader1" class="mileage" width="13%">Пробег миль:</th> <th id="sourceHeader1" width="24%">Источник:</th> <th id="commentsHeader1" width="50%">Коментарии:</th> </tr> <tr id="record1" class="evenrow"> <td valign="top"> Не указано </td> <td class="mileage"> </td> <td valign="top"> NICB </td> <td valign="top"> Автомобиль изготовлен и отправлен официальному дилеру </td> </tr> <tr id="record2" class="oddrow"> <td valign="top"> 03/10/2004 </td> <td class="mileage"> </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.DayAuto.com </td> <td valign="top"> Автомобиль выставлен на продажу </td> </tr> <tr id="record3" class="evenrow"> <td valign="top"> 03/11/2004 </td> <td class="mileage"> 6 </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> State safety inspection completed Пройден предпродажный осмотр </td> </tr> <tr id="record4" class="oddrow"> <td valign="top"> 04/09/2004 </td> <td class="mileage"> </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.DayAuto.com </td> <td valign="top"> Автомобиль продан </td> </tr> <tr id="record5" class="evenrow"> <td valign="top"> 04/09/2004 </td> <td class="mileage"> </td> <td valign="top"> Pennsylvania Управление Транспортных Средств New Kensington, PA </td> <td valign="top"> Сообщено о покупке данного транспортного средства Зарегистрировано, как личное транспортное средство </td> </tr> <tr id="record6" class="oddrow"> <td valign="top"> 05/12/2004 </td> <td class="mileage"> 16 </td> <td valign="top"> Pennsylvania Управление Транспортных Средств New Kensington, PA </td> <td valign="top"> ПТС выдан или изменен Сообщено о первом владельце </td> </tr> <tr id="record7" class="evenrow"> <td valign="top"> 08/14/2004 </td> <td class="mileage"> 5,116 </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> Рекомендованное изготовителем обслуживание выполнено </td> </tr> <tr id="record8" class="oddrow"> <td valign="top"> 03/17/2005 </td> <td class="mileage"> 11,457 </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> State safety inspection completed Emissions inspection completed Пройден Государственный осмотр </td> </tr> <tr id="record9" class="evenrow"> <td valign="top"> 06/17/2005 </td> <td class="mileage"> 14,657 </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> Рекомендованное изготовителем обслуживание выполнено Балансировка колес Fluid levels checked Four wheel alignment performed </td> </tr> <tr id="record10" class="oddrow"> <td valign="top"> 08/22/2005 </td> <td class="mileage"> </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> Замена лампы противотуманной фары Wiring jumper harness installed </td> </tr> <tr id="record11" class="evenrow"> <td valign="top"> 03/01/2006 </td> <td class="mileage"> 20,918 </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> Brake light bulb replaced Tail light assembly replaced Замена тормозной жидкости </td> </tr> <tr id="record12" class="oddrow"> <td valign="top"> 05/23/2006 </td> <td class="mileage"> 23,213 </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> Emissions inspection completed Tail light assembly replaced Рекомендованное изготовителем обслуживание выполнено State safety inspection completed Brake light bulb replaced </td> </tr> <tr id="record13" class="evenrow"> <td valign="top"> 07/16/2007 </td> <td class="mileage"> 35,821 </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> Рекомендованное изготовителем обслуживание выполнено Parts ordered State safety inspection completed </td> </tr> <tr id="record14" class="oddrow"> <td valign="top"> 10/10/2007 </td> <td class="mileage"> 37,380 </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> Ignition coil(s) replaced Front window regulator replaced Front door trim panel replaced </td> </tr> <tr id="record15" class="evenrow"> <td valign="top"> 04/08/2008 </td> <td class="mileage"> 43,130 </td> <td valign="top"> Day Volkswagen Monroeville, PA 724-327-4900 www.dayauto.com </td> <td valign="top"> Рекомендованное изготовителем обслуживание выполнено </td> </tr> <tr id="record16" class="oddrow"> <td valign="top"> 05/29/2008 </td> <td class="mileage"> 43,131 </td> <td valign="top"> Автомобильный аукцион </td> <td valign="top"> Продано на аукционе в Pennsylvania Объявлено как транспортное средство Быстроходной компании </td></tr></tbody></table>
по приведенной тобой ссылке капот и крылья крашенные. Капот есче может быть, но крылья из-за коцок не красят. По крайней мере при близком осмотре подкапотного будет ясно. Карфаксу я не верю ) В нем - официальные точки засветки машины, а сколько с ней всего происходит между этими точками?.. И вообще, это просто мое предположение. Я вполне могу оказаться неправ.
Также трубки по кругу от N75 на предмет продавленных дырок. Дырки в шлангах от 75-го = передув, а никак не "меньше нижнего предела".
У мя по этой ошибке была дыра, вылечил исчезло. А так попроси 75й, замени, посмотри, все уж написали Удачи!
темка оч старая, но для меня очень актуальная сейчас. заменил турбину, сделал чип у Алексея, вылезла эта же ошибка на следующий день. сбрасываю, через пару километров опять... интересно, как Parradox решил проблему. опрессовку сделаю только завтра.
та же самая ошибка + к ней ошибка падение давления между турбиной и ДЗ. может ли это быть из-за интеркулера.Есть подозрения что он где-то сифонит так как при покупке была бита в крыло ,возможно повреждён интеркулер. Или не связано?
По опрессовке все мыштяк - дырок нет! По совету снял логи так, потом скинул шланг с N75-го на актуатор и заново снял логи. Получается, что хана новому N75-тому?
