Здравствуйте. У меня такая проблема загорелся епц и диагностика показала нет сигнала с g28 заменил датчик и ничего не изменилось. Машина на ходу ловит эти ошибки повышаются обороты после остановки двс с горящим епц она заводиться а после сброса ошибок некоторое время не заводиться. Не знаю уже куда копать. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
что значит" диагностика показала нет сигнала с g28"?То есть,подключили осциллограф к выводам датчика и на заведённом двигателе сигнала с него не было?
Надо сперва прозвонить провода до разъёма эбу с этого датчика, так как осциллограф не у каждого имеется. Год авто и двигатель какой, чтобы схему эбу глянуть.
Держи, надёюсь поможет. Номера осциллограмм соответствуют выводам эбу с номерам в последней колонке в таблице с разъёмом.
Обычный архив зип, разархивируй. Забей в яндексе, чем открыть файл mdi и там, что-нибудь найдёшь, если мди не открывает у тебя.
Был неисправен новый датчик фирмы феби поставил бош и все прошло))) Как говориться скупой платит дважды)))
вообщем решил проблему. если что поправьте.Вообще на блоке.впереди где ремень ГРМ, где клапанная крышка датчик, на нём отходит фишка,сломана защёлка.Из-за него не заводится машина.и выдаёт такую ошибку. Вообще пока прихватил хомутиком,проблем нет.что это за датчик?G28?
