Ауди А4 2002 1.8т, сша, чип. Здравствуйте всех с новым годом!!! подскажите ошибка 16712, как лечить??? Спасибо!!!
Ответ: Ошибка 16712 Ищи кз в цепи датчика детонации. Сам датчик крайне редко выходит из строя. Проверь сопротивление датчика если не ошибаюсь должно быть 650 ом тут надо проверить может ошибаюсь. Если конечно ошибка не спарадическая.
Ответ: Ошибка 16712 Слишком высокий уровень сигнала,это никак не к.з..Обрыв или шумы мотра (детонация) очень высокие.Возможно,низкооктановый бензин,чипованные моторы к этому очень чувствительны.
Ответ: Ошибка 16712 не верь Росс Теху.......у тя просто или бензин плохой или зажигание сбилось (може ремень зуб перескочил)
