Ошибка 16815 (Р0431)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Zhuk, 31 май 2007.
  1. Zhuk
    Zhuk Bad e-mail
    25 дек 2006
    48
    Ауди А6 2.4/квака/02
    Поможите советом - что это и чо делать?
  2. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.328
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Ответ: Ошибка 16815 (Р0431)
    А фиг знает :) это вот такая у тебя весч, если табличка неврет
    P0431 - Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2)
  3. Zhuk
    Zhuk Bad e-mail
    25 дек 2006
    48
    прикольна:unhappy:
    а чо значит? и что делать?
  4. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Снижение эффективности левого ката.
    Стереть, покататься, если появится вновь - задуматься о замене катов на пламягасители.
  5. Zhuk
    Zhuk Bad e-mail
    25 дек 2006
    48
    Стер ошибку правого, покатался.. появилась ошибка теперь левого..
    а какие менять? все? их ведь четыре:unhappy:
    машине 4 года, приехала год назад.. у многих каты по 5 лет в раше ходят, а у меня год и ошибка? а каты разве так проверяются? просто после первого раза обзвонил сервисы по катам те сказали что впрынцыпе, проходимость катализатора определяется манометром. поверили давление в нижних сказали что там все гуд.. выходят косяки в верхних?
  6. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я где то слышал, что такие ошибки вылезают из-за некачественного бензина.
  7. Браза Далли
    13 авг 2005
    4.730
    Да, забыл уточнить, ошибка была по переднему левому кату.
    Отсутствие нормальной проходимостьи - это признак вааще рассыпавшегося или оплавившегося ката,
    здесь же проверяется эффективность его работы как нейтрализатора недогоревшей смеси...
    На первое время действительно можно поэксперементировать с заправками, можь партия топлива говеного пошла.. Если же ошибка приобретет систематический характер на протяжении времени - тогда уж непосредственно заниматься катами...
  8. Zhuk
    Zhuk Bad e-mail
    25 дек 2006
    48
    а вот за этот ответ дествительно спасибо!
    потому что нехватало именно конкретики про верхние каты и по дальнейшим действиям. после ошибки в правом кате думал, что проблема в лямбде. Купил себе правую нижнюю, а када собрался ставить и снял код ошибки исчо раз, то на этот раз была уже ошибка та, что в заглавии темы. Видимо оба верхних ката накрылись медным тазом и выдают ошибки по очереди. мне навсякий случай стерли ошибку еще раз, перекинули лямбды (точнее провоода с них) местами.. но chek опять загорелся, показания еще не снимал..
    воопщем похоже придется ставить пламягасители с обманками (контроллерами), да?
