Ошибка 16955
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Danya88, 14 июл 2011.
  1. Danya88
    Danya88 Участник форума
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Парни подскажите...
    Вообщем почитали ошибочки,потер,покатался,выплывает одна единственная ошибка 16955-недостоверная работа стоп-сигнала или чёто в этом роде,при этом иногда загорается индикатор ЕСП(воскл.знак в треугольнике) . Знающий человек подсказал что ошибка выскакивает из-за лягухи,менять ее короче надо)
    Также не пашет круиз контроль,ну я так понимаю это всё исходит из этой ошибки.
    Кто че скажет,кто может сталкивался?
    куда ехать за новой лягухой и какова сложность работы?
  2. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    наверное глючит лягушка сверху тормозной педали,чтоб найти надо снять обивку под панелью с водительской стороны,на С5 они стоят с 4 проводами,но отличаются у моделей до рестайла и после по фишке и по принципу крепления,вот сдесь видна лягушка над педалью тормоза (4 контакта,до рестайла),а можеть быть она просто вылезла из места и педаль её недожимает при отпускании,кароче надо смотреть,можно и прозвонить,там 2 контакта при нажатии педали соединяются,другие 2 рассоединяются,при отпускании всё на оборот.
  3. Danya88
    13 июн 2011
    303
    А6С5 2.4. BDV
    Парни есть у кого еще какие варианты убрать эту ошибку...
    лягуху поменял,ошибку тер...
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.189
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Если датчик поменял, а ошибка осталась, возможно проводка.
