Ошибка 17095
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем komiss1977, 14 май 2010.
  1. komiss1977
    komiss1977 Завсегдатай
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    17095 - Transmission Fluid Temp Sensor (G93): Implausible Signal
    P0711 - 35-10 - - - Intermittent
    В целом порылся в нете на предмет возможной диагностики и устранения этой ошибки:
    "В проводке до датчика обрыв либо замыкание на массу или на плюс. Второй вариант - неисправен сам датчик.
    Проверить проводку и штекерные разъемы по схеме электрооборудования. Дополнительно провести проверку на наличие коррозии в контактах или проникновение влаги, особенно это относится к 16-контактному штекерному разъему, расположенному на КПП между распределительным модулем и жгутом проводов.
    Диагностируются показания по 004 каналу коробки.
    Ошибка выскакивает, если температура после запуска двигателя не меняется или меняется скачкообразно.
    Датчик температуры масла КПП -G93- встроен во внутренний жгут проводов КПП (на распределительном модуле)."
    Но вопрос - на что влияет эта ошибка, или точнее как она сказывается.
    И еще, где именно находится этот шлейф? Как до него добраться?
    Умные люди - подскажите :)
  2. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    шлейф - внутри в поддоне АКПП на гидроблоке...чтобы до него добраться - нужно снять поддон коробки...
    G93 - первая схема в ссылке :
    http://slil.ru/29141301
  3. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    Спасибо огромное!
    Вопрос - как починить? И на что все таки влияет?
  4. 1967s
    1967s Завсегдатай
    22 июн 2007
    928
    Allroad 3.2 FSI
    сам датчик (если точнее) - в трубопроводе рабочей жидкости к клапанам...что делать - проверить проводку для начала...
    сигнал датчика используется для контроля за перегревом рабочей жидкости...( выше ~ 120 градусов - перегрев и переход в аварийный режим)
    если сигнал отсутствует - "мозги" перестают регулировать процесс включения муфты блокировки ГДТ...
  5. komiss1977
    11 ноя 2009
    576
    Q7 4.2 TDI
    А как проверить? сам датчик и проводку? Есть вероятность того,что просто не контакт, если "да" то в каком месте? То есть в каком месте надо проверять контакты? И надо ли для этого снимать поддон коробки?
    Спасибо за помощь!
  6. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    ну что ? как справился с ошибкой? у меня тоже сейчас появилась такая, плюс 17090 датчик положения селектора !
    что делать?
  7. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    забыл написать по теме
    ошибка пропала сама также как и появилась!
  8. Praetor.Pavel
    Praetor.Pavel Новичок
    7 авг 2013
    59
    A4/B6 1.8T 2002
    Скажите, пожалуйста, а может быть обусловлена ошибка недоливом/переливом масла АКПП ? Меняли радиатор в сервисе. После этого коробка стала пинаться... Подозреваю, что присутствует перегрев. Смотрел в VCDS темп. масла на ХХ ... Меняется и без рывков.
