Ошибка 17125
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ADubinskiy, 26 ноя 2009.
  1. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    Почитал тут тему про покупку авто, увидел там про ошибку 17125, сходил по ссылкам и крепко задумался - у меня ведь такая же
    щас вот только что проверил - она¬ерси? VAG-COM: –елиз 311.2-N
    Ќомер *онтроллера: 4Z7 927 156 L
    *омпонент и/или верси?: AG5 01V 2.7l5VT RdW 2122
    *одирование: 00001
    *од —ервиса: WSC 00000
    1 Ќеисправности:
    17125 - ћуфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача крут?щего момента
    P0741 - 35-10 - - - —порадическа?
    там по ссылкам написано противоречиво. кто то пишет что фигня, другой пишет что можно попасть на бабки огроменные. там же написано что надо менять весь гидротрансформатор и стоит это 50 тысяч
    че делать то?
    Кстати, опять выдал ошибку пневмоподвески:
    Ќомер *онтроллера: 4Z7 907 553E
    *омпонент и/или верси?: - 2C1A1 X040
    *одирование: 25500
    *од —ервиса: WSC 00444
    1 Ќеисправности:
    01772 - —игнальный провод от датчика давлени? регул?тора дорожного просвета-G291
    27-00 - недостоверный сигнал
    этим я уже не парюсь :)
  2. Leshiy
    Leshiy Участник форума
    13 ноя 2003
    469
    Q5
  3. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Сталкивался я с такой ошибкой. В коробке был низкий уровень масла после замены стало все нормально.
  4. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    Уровень, помниться аффтар проверял у оффициалов, даже чек выкладывал, так что скорее всего гидротранс под замену :smile42:
  5. Roman_A6Quattro
    Roman_A6Quattro Новичок
    13 май 2009
    92
    Audi A6 C5 V6 3.0 quattro 2002 г.в.
    Недавно была такая же проблема. Ихносился фрикцион в гидротрансформаторе. Ремонт встал 15 500 р. Правда бублик не менял, его разрезали и меняли просто фрикцион. При такой ошибке (на сколько я знаю), при езде по городу особых проблем быть не должно, проблемы могут возникнуть только при езде по трассе. Возможные последствия:
    1. Перегрев масла в АКПП (пробуксовка фрикциона в гидроблоке).
    2. Засорение каналов маслонасоса и гидроплиты продуктами износа.
    3. Как следствие всего вышеперечисленного обрыв привода маслонасоса и вытекания масла.
    Если машина после рестайлинга, то по идее(по крайней мере у меня так было), если ошибку из компа не стирать, то блокировка НЕ должна включатся.
    Если вышеперечисленная информация поможет, буду рад.
    Бублик делали в Нижнем Новгороде
  6. MiklGT
    MiklGT Новичок
    10 апр 2007
    55
    Audi Allroad 2,7T 02г.в.
    У меня аналогичную ошибку недавно обнаружили при диагностике в ЮВС (Москва). Предложили ремонт стоимостью 20000 рублей, замену гидротрансформатора даже не обсуждали т.к. его цена огого, а в данном случае ремонт помогает (ну это с их слов). Долго ездить так не советовали. Начал узнавать нашел еще ребят, которые специализируются на коробках они готовы за 15000 сделать, но все никак не доберусь. Пока не понял, что там делается не спец я в этом, но в ЮВС говорили что что-то с "бубликом"...
  7. Roman_A6Quattro
    13 май 2009
    92
    Сегодня наконец то удалось поездить нормально после ремонта бублика. Очень заметно улучшилась разгонная динамика, расход топлива(по несильно загруженному городу) упал до 12,3 литров, по компу. Короче ремонт того стоил:)
  8. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Чего там все ремонт огого огого-реально полная капиталка 5нр19 45тыщ+масло. Это максимум на что можно попасть. ОЧень дорого??
  9. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    И где такие цены? интересно. В тюмени?
  10. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Ну как вариант zfmaster.ru.
  11. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Чет какайто мутная контора.
    На все восстановленные (отремонтированные) АКПП, а так же на весь осуществляемый ремонт действует гарантия 30 дней. По желанию клиента гарантия может быть продлена на срок до 12 месяцев платно:
    - на 1-3 месяца – из расчета 3000руб. на один месяц
    - на 6 месяцев - 15000руб.
    - на 12 месяцев – 25000руб
    Получается ремонт стоит 45 тыс,а гарантия половина ремонта. Да и я не удевлюсь если позвонить скажут что 45 тыс это только ремонт,а еще запчасти надо покупать.
    Мож кто делал там,может я зря гоню бочки на контору?
  12. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Делали, я туда две коробки с Тюмени отправлял, уже больше полгода катают, все отлично. Плюс на форуме были люди.
  13. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну тогда молчу. И че реально 45 тысяч выходит?
  14. MiklGT
    MiklGT Новичок
    10 апр 2007
    55
    Во сколько обошлось если не секрет и по времени как получилось?
    pilot316 нравится это.
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    У нас выходило так: 45 новый короб+масло+ пересылка(установка и снятие сами)-старый короб наш за 300баксов был куплен. В целом уложились как в 45тыщ.
  16. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    28.874
    ВАЗ 21083
    Это если самому. А так с\у - 19 нормочасов, плюс масла 9 литров по 500 рублей.
  17. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    19 нормо часов-это просто жесть. А если считать по 1200руб,а ведь бывает и больше,то это просто космическая сумма.
    Там на сайте этой фирмы написано что 6 тыс рублей.
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    28.874
    ВАЗ 21083
    6 тыс это обычно за монопривод. Ну и часто вместо алроада смотрят на А6 с первым попавшимся двигателем, там 14,5 нормочасов а то и меньше. В ЮВС 11 тысяч было полгода назад, в Апексе 15.
  19. Roman_A6Quattro
    13 май 2009
    92
    Обошлось все 15 500 р. (Снять, поставить АКПП, отремонтировавать "бублик", долить масло. Масло полностью менять не стали, так как менялось 1500 км назад и было чистое), по времени - 3 дня.there
  20. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    ООооо Спасиб! Очень ценная информация. Можешь скинуть адрес конторы где делал?
    ОЙ я только ща увидел что ты из нижнего
