Всем ДД! Исходная инфа - Ауди А6 3.0 Q ( конец 2002 года ) Загорелся желтый значок на приборке, ВАГ-КОМ - имеется - посмотрел - вот что вышло: -------------------------------------------------------------------------------- Номер блока управления: 8E0 909 559 E Компонент и/или версия: 3.0L V6/5V G 0003 Кодировка: 0016752 Код мастерской: WSC 02325 1 ошибка найдена: 17528 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B2 S1: Open Circuit P1120 - 004 - No Signal/Communication - MIL ВКЛ -------------------------------------------------------------------------------- Ошибка стирается, но потом появляется вновь... Мысли: - умирает лямбда-зонд ( вопросы : какой, где расположен? ) - неконтакт? ( в месте где из него провода выходят, например ) Очень буду рад советам с чего начинать , как проверить, чтобы не попадать на ненужные покупки... Заранее всем спасибо!
Ответ: Ошибка 17528 - лямбда? с чего начать? Ауди А6 3.0 Q (+) 17528-Ряд 2-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева.Левый ЛЗ до катализатора,скорей всего замена.
Ответ: Ошибка 17528 - лямбда? с чего начать? Ауди А6 3.0 Q (+) ДД, Андрей! Левый - с какой стороны смотреть? Пусть будет так - я сижу в авто , за рулем, - соответственно та часть где я считается Левой , верно?.
Ответ: Ошибка 17528 - лямбда? с чего начать? Ауди А6 3.0 Q (+) Ну,естественно.(Лево-в машине всегда по ходу движения)
Ответ: Ошибка 17528 - лямбда? с чего начать? Ауди А6 3.0 Q (+) Ок, спасибо. А проверить зонд - ВАГ-КОМом можно? Насколько он убит-жив?
Ответ: Ошибка 17528 - лямбда? с чего начать? Ауди А6 3.0 Q (+) Да,можно это точно,но как не подскажу т.к. не знаю.
Сенкс! Буду смотреть. Этот мануал относится к моему движку?.. Сенкс! Буду смотреть. Этот мануал относится к моему движку?..
Ответ: Ошибка 17528 - лямбда? с чего начать? Ауди А6 3.0 Q (+) Честно даже не знаю,файл лежит в моём компьютере,а что,откуда не знаю.Подожди до завтра,народу побольше будет,подскажут.
Ответ: Ошибка 17528 - лямбда? с чего начать? Ауди А6 3.0 Q (+) http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=2368567&postcount=4 в ПДФке с 029 по 049 группы контроль/работа лямбд.
Ответ: Ошибка 17528 - лямбда? с чего начать? Ауди А6 3.0 Q (+) Спасибо АндрейР - собственно поменял именно его - все образовалось. Все работает. Старая лямбда - отправилась в подвал гаража "отлёживаться"... лет на пять наверное
А в общем то реально прошло... Лямбда старая - так в подвале и лежит.... Ну и пусть отлёживается. Такой ошибки больше не возникало.. А машинка до сих пор ездит )
