Всем добрый день. А/м АУДИ А-4 2002год дв. ALT. Загорается CHECK Engine. Ошибка 17698. Судя по расшифровке это датчик температуры охлаждающей жидкости. Поменял. Результат ноль. Причём на горячем моторе стоит грохот похожий на стук гидрокомпенсаторов. Стоит сбросить ошибку шум прекращается...Но через минуту снова появляется шум и ошибка... Может неправильная расшифровка ошибки? В чём может быть проблема?
Ответ: Ошибка 17698 Ошибка гласит: 17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet ( G83 ) : Signal too Small Т.е. судя по всему это сенсор на радиаторе... :rotate: Это уже не просто выключатель, срабатывающий при определенной температуре, как на старых моделях, а именно сенсор с определенной характеристикой. Гляньте провода к нему, попробуйте заменить...
