Всем добрый день, вылезает "чек" постоянно, код ошибки 17700. Что то связанное с электронным термостатом. Расскажите друзья какой датчик менять, или замена термостата нужна? Мотор 1.8Т AVJ. Машина не греется, температуру держит ровно и постоянную, 90с. Печка и климат работают нормально и горячий и холодный. В пробках все ок, никаких перегревов. Заранее спасибо.
Замена термостата или чего? Искал искал в теме на 200 страниц и кроме как перевода кода ошибки ничего не нашел...
Прежде чем менять ,необходимо осмотреть разъем на термостат ,бывает отгнивает контакт , только ,что такая машина была .
+100 в 90% отгнивает по такой ошибке, и именно через разьем термостата антифриз сочится. так что замена по любому
