Случилась проблема на ровном месте, стал троить трястись двиг, залез диагностикой и выдало следующее + пропуски по 4-5-6 горшкам. Менял местами датчки распредвала(впуск выпуск) ошибка не перекочевала а так и осталась. На хх кости вытряхает, если дать газку едет норм, доехал так до дома 50км. Первые 3 скрина ДО самоизлечения. Ряд 2 как я понял это "голова" со стороны водителя, и 6 горшок ближе к рулю? Далее на след день пришлось ехать, 30-40км проехал и на одном из светофоров все пришло в норму. скрины групп прилагаю. ВОПРОС! что произошло? сперва думал на ремень что перескочил(Планировал замену на неделе, поэтому под подозрением он). НО если бы был перескок то все в норму само бы не пришло...хочу докопаться, чтобы не встать снова. Огромное спасибо! Скрины когда стало все как и раньше было. На хх немного потрясывает но так и было когда купил авто(думаю подушки устали) Авто купил месяц назад.
Возможно гидромуфты потекли или клапан фазорегулирования нормально не работает . Радоваться нечему валы криво стоят.
Крышки снимал, муфты внешне сухие без подтеков, ремень тоже сухой. Планирую замену в конце недели. Как я понял в 93 группе надо стремится к 0 во всех окнах? или же по другим группам лучше ориентироваться? Благодарю!
