Ошибка -17800
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Legik, 20 апр 2006.
  1. Legik
    Legik Участник форума
    30 ноя 2005
    128
    A6\C5\2.8Q\97г\МКПП
    Всем доброго времени суток!!!
    После переборки ГБЦ на А6 2.8 появилась следующая ошибка :17800-Ряд 2, датчик положения распредвала=>-G163: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс.
    Все штекера подключены ,датчики тоже в норме.
    Может кто сталкивался с такой же проблеммой???
    Помогите советом...
  2. SERG E74
    SERG E74 Участник форума
    1 мар 2005
    317
    A4 1,8T ATW 98г АКПП-tiptr
    Ответ: Ошибка VAG-COM-17800 HELP!!!!
    Для начала, отсоедени даттчик и по калодке провеь тестером на "казу"! Бывает при разборки-сборки провода на "передавках" страдают,всмысле перелом и "каза" под верхней оплёткой!
  3. Legik
    30 ноя 2005
    128
    A6\C5\2.8Q\97г\МКПП
    Оба штекера тестил....
    на обоих есть + и земля.
    замыканий между проводами нет.....
  4. SERG E74
    1 мар 2005
    317
    А Ты по корпусу проверял???
    Если да то смотри соединения (все) на наличее карозии!
    Сбрось ошибку и прогони двигун ещё раз!!!
  5. Legik
    30 ноя 2005
    128
    A6\C5\2.8Q\97г\МКПП
    какая коррозия на А6 98 года???
    а ошибка не сбрасывается...
    точнее сразу появляется после ее удаления...
  6. Браза Далли
    Браза Далли Живу я здесь
    13 авг 2005
    4.730
    Коронку на торце вала, задающую сигнал для Холла, не сместили?
    Тогда проверяйте установку валов во второй голове, на цепи или ремне промахнулись...
    В какую сторону - открути датчик, придерживая его заведи двиг и, периодически читая ошибки, понемногу поворачивай. Момент, когда ошибка станет спорадической и появится возможность ее стереть будет ориентиром правильного положения датчика... исходя из этого смотри валы...
    Вот такой совет...
  7. Legik
    30 ноя 2005
    128
    A6\C5\2.8Q\97г\МКПП
    По поводу коронки, да ее откручивали.
    По поводу цепи все в норме потому что устанавливали все по меткам ,а ремень ставили по линейке.
    Да дело вот еще в чем,эта ошибка не удаляется на незаведенном двигателе.
  8. Legik
    30 ноя 2005
    128
    A6\C5\2.8Q\97г\МКПП
    2Dyck
    ОГРОМНЫЙ РЕСПКТ!!!!!
    так и было ошиблись мы на один зуб!!!!!
    так что теперь машфынка бегает как новая!!!!
    в общем спсиб!!!:beer:
  9. Ernarqwe
    Ernarqwe Новичок
    30 окт 2021
    1
    Здравствуйте у меня такая же ошибка появилась че сделать?
  10. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.221
    Q5 3,0 TDI 2014
    На дату последнего сообщения смотрел?:cool:
    Более 15 лет тому, как это было...:facepalm2:
