Народ помогите разобраться vag -com выдает эту ошибку 1 Неисправности: 17936 - Ряд 1, регулирование фаз газораспределения=>-N205: обрыв цепи P1528 - 35-00 - - што это и где следует искать причину этой неисправности ?
Ответ: Ошибка 17936 N205 ето вроде клапан изменения геометрии впускного трубопровода, кароче заслонка.......но могу ошибится............ дай марку машины год и код двигателя .....надо смотреть по схеме
Ответ: Ошибка 17936 Ошибаешься...N205 - электромагнитный клапан подачи масла к узлу смещения фаз ГР, проверяется через функцию 03, а также через 94 канал измерений.
Ответ: Ошибка 17936 блин прости за тупой вопрос а где он находится??? машина плохо заводится на холодную ( не с первого раза ) и местами тупит при езде
Ответ: Ошибка 17936 На торце головки блока цилиндров, та которая ближе к салону. Разъем и часть клапана торчат наружу - вот разъем этот и надо проверить.
Приветствую всех Помогите мне,машина ауди а4 2005 год американка tfsi в пробке начинает тупить падать обороты и глохнет,ошибка по низкому давлению топлива,подскажите что менять надо??????
