Добрый день клубчане!!! проблема пришла после чистки дросселя. Заводится машина идеально и на холодную и на горячую.проблема на горячую,машина когда нагревается поднимает обороты до 1000 и держит.иногда плавают обороты.На холодную всё хорошо машина держит 830-850.,а как прогреется 1000. И ещё не могу плавно нажать на педаль газа чуть нажимаю и она как бешеная газует до 2 тыщ,не могу сделать допустим 1200 1500 при малейшем нажатии сразу 2000.а так ни провалов ни дёрганий ничего нет,вообще никаких симптомов.И жрёт дохрена.ошибок нет. А начинаешь делать адаптацию дросселя...в 60 канале выскакивает ошибка 17972....и не стирается пока не заведёшь машину и не погазуешь.что делать не знаю. Может у кого есть эл схема подключения дросселя к ЭБУ вольтаж какой долен быть на фишке. Электронная педаль и электрическая ДЗ.
делаешь "навеску" из проводов от ДЗ до ЭБУ ДВС если не уверен в проводке , если не помогает - скорее всего надо менять Д,З,
Проводку прозвонил всю....а сам дроссель никто не даёт попробовать))) и куда копать хз.....ведь на холодную всё хорошо и обороты держит и всё ок.....а нагревается и прям слышно как машина сама обороты поднимает(
