Воообщем симптомы такие - иногда при включении зажигания не потухают лампы ABS и ESP, и если заводить двигатель, то он вообще не заводится. Происходит это исключетельно редко, если пару раз включить/выключить зажигание, то все опять работает прекрасно. В блоке ABS, а также в климате висит спорадическая ошибка 18258, это значит нет связи с ЭБУ двигателя. Из-за этого и горят ошибки, а двигатель похоже не заводится из-за того что ЭБУ не работает. Кто-нибудь сталкивался с этим ? Куда рыть?
Выяснил как повторяется этот баг. Если машина заглохнет во время неудачного трогания то практически 100% вылезет эта штука и она не заведется. Нужно выключить зажигание и включить заного, тогда все работает как обычно.
Отсоедени блок ABS под капотом, поезди без него, понаблюдай за симптомами. Ошибка по климату ни о чём, забудь о ней пока.
Ездить без ABS несколько месяцев желания нет никакого, и так чтобы ошибка возникала сама по себе было всего раза два. Можно отключить и попробовать заглохнуть.
Всем привет у меня такая же проблема А6 С5 2,5 тди 2004 иногда при включённой индикации абс и есп как никрути не заводится, после нескольких манипуляций с отключением и включением зажигания эти лампы наконец то гаснут и мотор заводится ...мысли коментарии?
была та же хрень.оказалось на заднем левом датчике абс откололся кусочек магнита и сигнал был не достоверный.но у меня периодически ошибка появлялась по этому датчику.
