Двигатель 3.0, появилась ошибка 19804 не стирается, при включении зажигания не отрабатывает блок управления турбокомпрессора. Подскажите ,как проверить блок, или предохранители какие есть. (фишку с блока снимал надеясь на плохой контакт, заслонка ходит легко)
Автор машина какого года ? Если надоесть мучаться обращайся . Телефон в подписи . Или к Ratkov звони - будем посмотреть .
А6/4F 3.0 quattro, 2005г. , вот в том то и дело что шток туда сюда не отрабатывает. Ratkov-сделал заключение, для меня разочаровывающее.
У меня тоже была эта ошибка.Начал кавырятся по первой проверил штекера всё ровно,взял отвёрку и начал нажимать где блоки которые открывают заслонки всё были норм но одна на турбине не открывала заслонку не отжималась. Я напшикал вэдэшкай ,понажимал её туды сюды и всё огонь, мой конь опять в строю .Мож поможет каму.
